#1 |
Доброго дня Амароководы, подскажите куда смотреть по результату диагностики ВАСИ:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CNEA) Файл QML:. 03L-906-022-CFC.clb Номер детали ПО: 03L 906 012 GD АО: 03L 907 309 AC Компонент: R4 2,0L EDC H24 1454 Ревизия: 74H24--- Заводской номер: 00000000000000 CVN: 332555CF0000000000000000 Кодировка: 0159011A231600080001 Мастерская #: WSC 36618 001 1048576 Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM20BTD01103L906012GD 001003 ODX: EV_ECM20BTD01103L906012GD.odx VINID: 9E606AAAA098A986000061C120E41C51EA 1 неисправность: 29655 - Топливный фильтр; датчик уровня воды P30DA 00 [039] - электрическая неисправность Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 151697 km Дата: 2024.01.19 Время: 13:31:43 Частота вращения двигателя: 829.50 /min Нормированное значение нагрузки: 25.1 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 83 °C Температура воздуха на впуске: 16 °C Атмосферное давление: 970 mbar Напряжение клеммы 30: 14.340 V Индекс забывания по OBD: 40 Статус двигателя: COENG_RUNNING Статус двигателя-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
Мой авто: Volkswagen Amarok I 2.0 biTDI MT 4Motion |
#2 |
Добрый день. А у тебя фильтр топливный с датчиком воды что ли стоит? Если да, то слей с отстойника фильтра солярку. Только учти, что если там присутствует вода, она может быть замёрзшей.
#3 |
Сказал "Спасибо": 94
Приветствую.
У меня выскакивала ошибка: "вода в топливном фильтре" Пробовал сливать, там все чисто было, заменил фильтр Опять выскочила, я ее игнорировал, где-то на 10-й раз (точно не помню) Машина ушла в аварию, куча лампочек на приборе, коробка в аварию и когда заглушил, больше не смог завести. Съездил за компьютером с васей домой. Сбросил ошибки. Не заводится. Около часа прыгал вокруг машины. Не заводится и все. Уже хотел домой тянуть и там разбираться. Случайно полез под машину и снял фишку с датчика воды в фильтре, еще раз обнулил ошибки и сразу завелся. Как потом выяснилось, окислились контакты на фишке датчика и датчик воды в топливе сгнила плата. Пока ждал новый датчик, просто ездил с отсоединенной фишкой, потом ее разобрал, поменял pinы смазал какой-то смазкой для электроконтактов и новый датчик. Уже 3-й год все нормально
Мой авто: VW AMAROK, V6, 8AT, Highline, резиновое покрытие пола. |
#4 |
Спасибо, попробую по очереди начиная со слива отстойника, но походу тоже с проводами беда, вообще вся проводка у машины как я погляжу говённенькая, везде где не плюнь с проводкой какой ни будь капец, задний ход пропал- проводок обломился, блокировка моста не включается, тож провода к фишке подломились, тут тож какая то хрень вылезет, чё то уже начинает поднадаедать.
#5 |
Анатолий, ну это скорее исключения а не правело. Моему волку 10 лет, и всё впорядке.
#6 |
Да я с Вами согласен, просто видать прошлые хозяева не очень следили за машиной, думаю что езда по грязи и мыли редко, когда сам залез все под дном в грязи, во всех оплетках пыль, в общем потихоньку привожу в порядок.
Пользователь сказал "поддерживаю": | ZUKE (22.01.2024) |
Ошибка 03301 | Eick | Электрика | 4 | 15.12.2023 09:20 |
Ошибка 4238 датчик 2 t ОЖ | Rival1976 | Электрика | 12 | 05.11.2021 15:25 |
Ошибка.Катализатор. | Шуберт | Двигатель | 6 | 17.03.2019 18:14 |
Появилась ошибка P246F | mitriniuc | Электрика | 5 | 10.10.2016 21:24 |
Ошибка Р2138 | ДмитрийVW | Электрика | 1 | 29.09.2015 19:10 |
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +4.
