#1 |
Сказал "Спасибо": 27
День добрый! Имеем: кондиционер работает, калибровка климата - гут Ошибок по компу нет.
Как правило после коротких остановок (типа вышли за продуктами, памперсами, етс) после заводки авто из-под панели исторгается звук похожий на мычание бегемота (наверное) или очень большой коровы. Причем низкие частоты таковы что даже передается дрожь в рычаг АКПП. После вопля секунд в 3-10 все успокаивается и едем дальше. При этом климат холодит и дует. Если в момент вопля подорваться и выключить климат, вопль обрывается, при включении климата аудитория как правило дослушивает последние ноты вопля. Вопрос: что это или кто это...? |
#2 | |
Пользователь сказал "поддерживаю": | andron33 (29.06.2021) |
#3 |
Могу предположить что это связано с моторчиком отопителя. Если по климе ошибок нет то это не привод заслонок. И если точно из под торпеды а не под капотом. Возможно ему скоро придет пиз... Ц
#4 | |
А если это компрессор подклинивает , а ремень проскальзывает при этом и ревет ? ? Только предположение !))) |
#5 |
Тогда, наверно, можно пойти и открыть капот и это лицезреть, а не держаться за ручку АКПП.
#7 |
Я бы порекомендовал радио сменить. Ну или на крайняк делать погромче. Тогда никакие звуки "муу" доставать не будут))).
#10 | |
В общем аутодафе какое-то. Может дрын просто пытается разговаривать со мной...? ![]() |
[Вопрос] Кондиционер | Minay84 | Обсуждения | 10 | 25.07.2015 09:36 |
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +4.
