#1 |
Проблема Постоит 2 часа заводишь включаешь кондер работает,холодит минут 5-7 о все начинает идти теплый воздух фреон в стеме есть
#2 |
Сказал "Спасибо": 33
Смотрим фильтр салона
Отправлено используя Tapatalk
Мой авто: Тип ДВС Дизельный Мощность, л.с. 180 Расположение двигателя Спереди, продольно Рабочий объем, см3 1968 Число цилиндров 4 Расположение цилиндров Рядный Количество клапанов на цилиндр 4 Система питания Дизель, непосредственный впрыск Наличие наддува Сдвоенный турбонаддув Мощность, л.с. при об/мин 180 при 4000 Крутящий момент, Нм при об/мин 400 при 1500 - 2250 Средний условный расход топлива, л/100 км 8.0 Город, л/100 км 9.8 Шоссе, л/100 км 6.9 Топливо Дизель ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Разгон с места до 100 км/ч, с 10.3 Максимальная скорость, км/ч 184 ТРАНСМИССИЯ Тип коробки Механика (6 ступеней) Тип привода Задний ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Передняя подвеска независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах Задняя подвеска зависимая, рессорная Тормоза передние Дисковые, вентилируемые Тормоза задние |
#3 |
мало данных. Если фреона достаточно то не хватает охлаждения.
#4 |
Сказал "Спасибо": 28
Если фреон в норме, таким образом может срабатывать защита по высокому давлению. Это происходит, когда сильно загрязнен конденсатор (теплообменник, кот. находится в моторном отсеке)
554-й
Пользователь сказал "поддерживаю": | Radjab (23.07.2015) |
#5 |
кто сказал , что его ( фреона ) достаточно ....... к специалисту надо бечь , лето ведь
#6 |
При недостатке R134a может отсекать и по низкому давлению,так же и при забитом фильтре салона.
#7 |
помой радиаторы !
пс бампер снять ,радиатор кондея открутить и отвести в сторону и все радиаторы помыть ! можно керхером ,но аккуратно !
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
#8 |
Вопрос решён?
#9 |
Может тут проблема в самом компрессоре, который по какой то причине выключается после некоевого времени работы, и система перестаёт гонять холодный воздух через охладитель и т.д. Нужно подключение VAGcoma для просмотра регистра ошибок.
#10 |
Сказал "Спасибо": 66
Думаю всётаки грязные радиаторы.
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +4.
