18.02.2020, 20:00 | #1 |
Выкидывает антифриз из расширительного бачка
Помогите разобраться, ситуация следующая, несколько дней назад стоял на заведенной машине, была включена печка, и вдруг задуло холодом, открыв капот обнаружил, что из бочка выкинуло антифриз, долил, заказал термостат, поменял, поехал, на ходу загорелась красная лампочка температуры, заглушил, опять из бачка выкинуло антифриз. Может ли это быть из за ЕГР, или прокладка все же, дыма белого из трубы вроде не валит.
Мой авто: Amarok 2012 год, 2.0л, 180л/с |
19.02.2020, 05:54 | #3 |
Re: Выкидывает антифриз из расширительного бочка
Мотор летом капиталился, гбц новая оригинальная стоит
19.02.2020, 11:15 | #4 |
не умеют наши СТО делать качественно ремонт двигателя , хотя бы даже башку поменять , руки у них не оттуда растут . От такой машины надо сразу избавляться , моё стойкое убеждение
19.02.2020, 11:31 | #5 |
Не любите вы свою машину!
19.02.2020, 11:33 | #6 |
Возникает масса вопросов. Мотор капиталился это понятно! А в связи с чем замена ГБЦ? И ли вы просто подтверждаете что старая ГБЦ родная оригинальная стоит?
19.02.2020, 11:43 | #7 |
Сказал "Спасибо": 24
Вариантов два,или воздух после капиталки не получали и он гулял-гулял в печке накопился, либо возушит систему. После замены термостата ,прокачать ещё раз систему от воздуха и после смотреть.
19.02.2020, 12:00 | #8 |
Лично у меня это было из за ЕГР, закончилась прокладка в нем, ребята разобрали его и посадили на герметос для проверки. 20тыс все было ок, потом опять та же история. Первоначально антифриза хватало только чтоб 120км по трассе проехать.
ПС на предыдущем Амароке 2.0
Мой авто: Highline 3.0 tdi |
19.02.2020, 12:51 | #9 | |
19.02.2020, 13:29 | #10 |
Было не на Амароке, но так же выбивало антифриз. Тут надо как смотреть: что делали перед проблемой? Если меняли ГБЦ, значит причина в этом, скорее всего. И скорее всего прокладка. ГБЦ снять, прокладку заменить, и ПРАВИЛЬНО, в нужной последовательности и с правильным моментом затянуть болты. А не так, типа, "мы так всегда делаем". Машину менять еще рано))). Это не та проблема. Начните с этого, выбирайте правильный сервис, лучше ОД, так надежнее. И уже по результатам двигаться дальше. Причин появления воздуха в системе охлаждения не одна и не две. Но менять все сразу - неразумно. И никакого "колхоза", никаких "левых гаражей". Скупой платит дважды.
Пы сы. И новая ГБЦ не панацея. Если уже будете снимать, то проверьте и плоскость. На всякий пожарный. Пы сы 2 И если возможно, исправить, правильно пишется - "бачок"
Мой авто: Amarok Highline 2018 3.0 TDI V6 165 kW + 15 kW Последний раз редактировалось andron33; 19.02.2020 в 13:36. |
Помогите!!!!! Уходит антифриз | Weksiomia | Двигатель | 203 | 09.04.2024 09:51 |
[Проблема] Закипел антифриз | Alexan | В помощь новичкам | 6 | 27.04.2023 17:46 |
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +4.
