#1 |
Сказал "Спасибо": 47
Помогите.Уходит антифриз. снизу все сухо. Ни подтеков ничего на двигателе не обнаружено. Литра хватает на 100 км по городу, и опять загорается датчик. Есть подтеки на расширительном бачке. По началу думал что сам проливаю при доливке. Потом стал думать на пробку расширительного бачка(клапан может). Заменил крышку на не оригинальную, ничего не изменилось. Что делать?
Мой авто: Белый тренд. 180 л.с. Автомат 2013 год. Лето р20. зима на штатных р18. |
#2 |
Молчун
Добрый день!
Есть случаи, когда сам бачок по шву течёт при нагреве, под давлением. Основное количество улетучивается в виде пара, поэтому подтёки могут быть не значительными.
730-й Я!!! 2018 - 3.0, АКПП.
Поблагодарили: | Weksiomia (16.06.2015) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (17.06.2015) |
#3 |
Weksiomia, У меня антифриз уходил через клапан ЕГР в выпускной коллектор,там и сгорал белым дымом..посмотри.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Игорь Ааа (28.02.2023) |
#4 |
[QUOTE=Садила;211284]Добрый день!
Есть случаи, когда сам бачок по шву течёт при нагреве, под давлением. Основное количество улетучивается в виде пара, поэтому подтёки могут быть не значительными.[/QUOT Буду смотреть сам бачок
#5 |
Вы имеете ввиду из выхлопной трубы?
#6 |
Да, при попадании ОЖ в выпускной коллектор наблюдаем сильное парение.
Мой авто: Сочи+ |
#7 |
Сказал "Спасибо": 790
уровень масла проверьте на всякий случай....
#8 |
Масло в норме. Это первая мысль была.
#9 |
Парения не наблюдается. Как валил черный дым так и валит.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +4.
