Старый 17.06.2019, 17:16   #1
senator
По умолчанию Как открыть капот?
Доброго времени суток, оборвал трос капота, т.е на глухо, трос рвётся и все, капот не открывается и соответственно нужен совет как открыть капот снаружи
Мой авто: Фольксваген Амарок, 2010, 2.0 TDI
senator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 17:45   #2
По умолчанию Re: Как открыть капот?
где оборвался трос?????
Старый 17.06.2019, 17:46   #3
senator
Где-то по капотом, выдернул почти всю половину которая из салона идёт
Старый 17.06.2019, 17:52   #4
Сообщение от senator Посмотреть сообщение
8910650пять три пять три александр
Старый 18.06.2019, 14:53   #5
senator
Спасибо за совет, капот открыл, сломалось крепление где тросики соединяются, всего 4 болта открутить надо и кучу терпения)))
Старый 18.06.2019, 15:19   #6
а вверх замок не выходил потому что тросик не давал ???????????
Старый 18.06.2019, 23:57   #7
senator
Нет, на половину в телевизоре, поэтому петлю по любому снимать пришлось
serga60000 (19.06.2019)
Старый 02.10.2019, 00:27   #8
rst
Доброго всем времени суток.Сдох аккумулятор,личинка прокручивается.Нужно капот как то открыть.Есть какой-нибудь способ , или стекло бить?Спасибо
rst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 09:19   #9
senator
Сообщение от rst Посмотреть сообщение
Есть способ, там если повезёт, то 2 болта открутить, если не повезёт, то 4 болта
Старый 03.10.2019, 10:10   #10
да ладно ! не барское это дело болты крутить -он стекло в задней двери разбил ,дешевое говорит !
[Проблема] Как открыть автомобиль? Alex23 "Наша стая" 7 15.07.2019 13:08
Дефлекторы(ветровики) на двери и на капот vobla Кузов и салон 123 29.09.2018 21:24
Капот под восстановление. Львoвич авто 1 14.09.2017 14:00
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +4.
