"Наша стая" Эксплуатация, вопросы к владельцам |
05.11.2016, 16:41 | #1 |
Как открыть автомобиль?
Всем привет!
не знаю, сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой, которая для меня стала большим неприятным сюрпризом( Дело в том, что во время моего отсутствия в течение несколько дней, полностью сдох аккумулятор. Как следствие, не могу открыть машину (не срабатывает сигнализация, не мигают поворотники, сигнальная лампа внутри - ничего не происходит..) При этом машина закрыта. На водительской двери есть замочная скважина, при попытке открыть ключом - также ничего не выходит, она просто проворачивается (да и ни разу ей не пользовался). Для авто это 4-я зима, ранее проблем не было, да и по осени аккумулятор не подавал признаков умирания - машина заводилась нормально. Случилось, как только температура стала минусовой. Вот теперь вопрос, как проникнуть в авто (стекло пока бить не хочется), или хотя бы под капот.. Буду признателен за полезные советы. |
05.11.2016, 20:14 | #2 |
Сказал "Спасибо": 20
Поблагодарили 48 раз(а) в 26 сообщениях
Re: Как открыть автомобиль?
Если есть время, то один из вариантов, постоять при плюсовой температуре. По опыту с аккумуляторами, какое-то напряжение может выдать!
С понедельника прогноз погоды обещает плюсовую погоду на пару-тройку дней.
Мой авто: Amarok DoubleCab Highline TDI, ручка, 163 лошадки + (дополнительные лошадки из коробочки), фаркоп, дуги, крышка. |
Поблагодарили: | Alex23 (05.11.2016) |
05.11.2016, 20:25 | #3 | |
05.11.2016, 22:13 | #4 |
Спасибо за советы, к счастью, со второй попытки удалось открыть водительскую дверь (видно замок внутри замерз, поэтому не получилось с первого раза, а так немного повертел - и сработало!).
Аккумулятор наглухо сдох - ни аварийка, ни свет в салоне не включается. Теперь буду признателен за совет - какой ставить по характеристикам, а также посмотрел на скорую руку- там проводов куча на плюс подходит, не возникнут ли проблемы с электроникой, если сам буду менять? В общем, если кто подскажет/кинет ссылку на какую-то инструкцию или поделится опытом, то заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО! (на ютуб для амарока не нашел) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Жбан (05.11.2016) |
05.11.2016, 22:29 | #5 |
Сказал "Спасибо": 74
Тож оч интересно какой ставить надо а то время пришло и моему походу умереть акаму
ZHBAN 453
Мой авто: Highline ручн.-6 4Motion (подкл.) 132кВт |
05.11.2016, 22:32 | #6 |
никаких проблем , старую батарейку вынул , новую вставил . Только часы и магнитола сбросились , настройки пришлось заново крутить
а какой купил даже и не вспомню , долго ходил жалом водил , в итоге купил какую-то за 8000р , БОШ сразу 15 какбэ , ВАРТА примерно так же
05.11.2016, 22:39 | #7 | |
По установке, если есть сигналка с доп аккамулятором, то отключить ее, а то орать будет. Ну а дальше просто, снять минусовую кемму, закрепить провод чтоб не коротнуло, вытащить трубочку отвода воды. Потом отверткой с двух сторон снять две плассмасовые заглушки, и откручивать плюсовую. С откручиванием удерживающего болта гимморой может быть, там железка слева мешает, я откручивал на той железке два болта ( до третьего не долезть) и немного ее отгибал, чтобы ключем достать гайку. Да, потом крепление аккумулятора лучше проволочкой или чём-нибудь подцепить, чтобы когда новый Аккум ставить будете оно не залезло под Аккум. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Lex15508 (15.07.2019) |
15.07.2019, 13:08 | #8 |
Обращался я в эту фирму!
Хорошие специ! Брал аккум на Дискавери и на мотоцикл! ДОВОЛЕН!!!
Алексей 792й!
Мой авто: Амарок 2Р, CNEA. 2012 |
Поблагодарили: | Natali (22.07.2019) |
Дрожит автомобиль | Instruktor73 | Двигатель | 53 | 04.10.2021 14:17 |
Сколько дал менеджер скидку на автомобиль | Дамир | В ожидании | 129 | 28.04.2015 09:02 |
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +4.
