#1 |
Машине 3 года. По регламенту тормозную жидкость первый раз можно поменять через 3 года, а потом каждые 2 года. Пробег не указан. Честно говоря, при пробеге 120 000 км ее уже давно надо было поменять, а то приходилось подкачивать. Менял по инструкции :
Тормозная жидкость заменить.pdf Менял на оригинал : B000750M1 _ 0.25л B000750M2 _ 0.5л B000750M3 _ 1л Для АКПП достаточно 1.25 л, для ручки надо 1.5 л. Если меняете первый, раз берите больше. Я когда менял первый раз не учел то, что в сливном шланге остается 30 мл ТЖ. В результате на каждое колесо ушло на 30 мл больше. Потом переделал метки на сливной емкости в соответствии. И после прокачки надо довести до нормы уровень ТЖ в бачке. В результате менял в 2 этапа. Сначала колеса, потом сцепление. Для замены мне понадобился вот такой наборчик : Принцип действий такой : 1.Откачиваем из бачка как можно больше тормозной жидкости. Где то 190 мл. Сетчатый фильтр не доставал. 2.Доливаем в бачок ТЖ. Наливал 350 мл, можно больше. На ручке стоит наливать по горлышко. Отвод на сцепление высоко. 3.Срываем с места прокачной штуцер, но не открываем. Дисковые тормоза лучше откручивать головками или разрезным ключом. Иначе грани можно сорвать. Дисковые 11 мм. Барабанные 8 мм. 4.Соеденяем бачок с колесом шлангом. Видел подобную приблуду в EMEXe и Автодоке. Отличается от моей тем, что имеет дополнительный резервуар, Но отсутствует манометр, честно говоря, это лишнее. Просто когда я создавал свой агрегат, не кто не мог сказать какое давление надо создавать и на сколько его хватает. Все только удивлялись, узнав, что ТЖ надо менять каждые 2 года. Поэтому я сделал врезку под насос с манометром. Зато все под контролем. Как то спокойней. А так с виду достойный аппарат. Если все герметично, нигде не шипит. Прокачал 2 колеса, проверил давление. В качестве крышки на бачок использовал крышку от 4 л канистры моторного Лукойловского масла. От Vanish тоже, говорят, подходит. Высверлил в ней отверстие 13.3 мм и вставил ниппель , для надежности посадил на герметик. Крышка высокая, поэтому использовал прокладку 6 мм из обыкновенной резины. Стоит поискать маслостойкую, простая дубеет со временем. 4 мм тонковата, а с 8-10 мм крышку срывает и весь моторный отсек в тормозухе. Ниппель со шлангом соединил наконечником для насоса. Поставил проверенные от старых насосов. 5. Создаем давление не менее 2 бар. Я держу 2.3-2.5 атм. 3 атм. многовато, крышку пучит. 6.Открываем прокачной штуцер и сливаем ТЖ в мерную емкость. Я сделал из пивной бутылки 350 мл. Лучше брать стеклянную тару. Пластиковая легкая и неустойчивая, того и гляди упадет и тогда не определить сколько прокачали. У меня все выглядит как-то так :
Amarok _ это состояние души ![]() Amarok DC. CSHA 180 л.с. NPY Tiptronic. Постоянный полный NHY. E5W.
Мой авто: Canyon |
#2 |
Если при замене тормозной жидкости воздух попал в главный тормозной цилиндр, получится ли его выгнать из системы прокачкой дедовским способом?
#3 |
Получится. Почему нет? При первой возможности он и сам сможет выйти через верх. Если такой возможности не представится - то как обычно. Передний правый, передний левый, задний правый, задний левый. )
Поблагодарили: | britmila (23.10.2021) |
#5 |
Мой авто: Canyon |
#6 | |
Общие указания по тормозной жидкости .pdf Обычная прокачка гидросистемы .pdf Окончательная прокачка гидросистемы .pdf Предварительная прокачка гидросистемы .pdf Проверка герметичности .pdf
Мой авто: Canyon |
#7 | |
Почему то фото не открывается Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
#8 |
Открылось, увидел, спасибо. У дедовского способа раньше была последовательность наоборот, с заднего правого и заканчивалось передним левым
#9 |
Сказал "Спасибо": 17
![]() Красивый. Много лет тебе, без ремонта. Я искал Каньен в таком цвете, но блин он блин где-то на 50% дороже Amarok, Highline, 2.0 biTD/180, АКПП, 2012
Поблагодарили: | Alex NT (03.04.2019) |
#10 |
По поводу замены ТЗ, думал надо поменять. Проверил тестером, показало ОК
Решил не менять Amarok, Highline, 2.0 biTD/180, АКПП, 2012
Замена антифриза! | Вадим Хан | Двигатель | 30 | 06.11.2023 09:04 |
Замена полуоси | Aleksey Kos | Ходовая часть | 71 | 17.09.2019 12:14 |
Замена ГБЦ | Mr.Krinkle | Двигатель | 5 | 30.09.2015 13:11 |
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +4.
