04.06.2014, 01:54 | #1 |
Сказал "Спасибо": 187
Замена полуоси
Приветствую други. За последние две недели машинка помигала мне разными лампочками на приборке. Сначала замигала спиралька - заглушил-завел - погасла. За ней начал появляться и исчезать чек. Почитав форум решил, что клапану ЕГР - кирдык. Буду глушить. В тот же день на МКАДе пришлось оттормозиться до срабатывания АБС, после чего загорелись лампы АБС и ЕСП. Пока ехал от Щелчка до Каширки они так и не погасли. На следующее утро все было нормально, но АБС и ЕСП периодически загарались. Сегодня решил заглянуть под машину, пошевелить проводки. На тыльной стороне барабана (на щитке) увидел масляный подтек. Снял барабан, а там все в масле со специфическим запахом. Тормозной цилиндр сухой. пошевелил ступицу и прибалдел. Люфт и по вертикали и вдоль оси до 5 мм, и масло изпод подшипника сочиться. Во как
Сейчас заказал полуось, уплотнительное кольцо, болты и масло. все вместе -36 с небольшим тыров. Собственно вопрос: Есть ли какие нюансы при установке?
Белый хайлайн с кунгом
Поблагодарили: | beermaker (20.04.2015) |
05.06.2014, 22:50 | #3 | |
Re: Замена полуоси
Скажите, придется ли крышку дифференциала снимать, или так смогу полуось воткнуть?
07.06.2014, 20:47 | #4 |
Re: Замена полуоси
Привет всем! Сегодня совершил я действо по замене полуоси. При наличии инструмента и подъемника все пройдет быстро и гладко. У меня подъемника нет, по этому делал на земле. Самым сложным оказалось открутить старую полуось. Без подъемника сорвать болты получилось только с помощью собственного веса автомобиля (домкратом вверх-вниз, под вороток подкладывал кирпичи). Еще то занятие.Процесс по порядку:
1. Домкратим, снимаем колесо. 2. Снимаем тормозной барабан и колодки. (Фиксируем поршни в тормозном цилиндре чтоб не выдавило. Я стянул пластмассовой стяжкой) 3. Сливаем масло с редуктора. (может быть не обязательно, но скорее всего часть масла вытечет при снятии полуоси). 4. Снимаем фишку с датчика АБС (чтоб не отломить при откручивании). 5. Откручиваем старую полуось ( 4 болта со стороны редуктора). Без подъемника - еще тот секс. 6. Вынимаем полуось. Сидит плотно. Я подкладывал между ступицей и щитком большую головку, и колесным болтом выдавливал. Выскочила быстро. 7. Собираем в обратном порядке. немного фоток дальше
Поблагодарили: | beermaker (20.04.2015), Veresk (09.06.2014), Большой Черненький Бугога (09.06.2014), Владимир ВсеЯ (19.06.2014), Палтус (08.06.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | beermaker (20.04.2015) |
07.06.2014, 21:00 | #5 |
Re: Замена полуоси
При заказе полуоси смотрите: правая и левые полуоси отличаются крепежом, номер разнится на одну цифру.
Новая полуось отличается от старой. на старой есть какая-то пластиковая крышка между ступицей и креплением. На новой ее нет. Других отличий не заметил. Уплотнительное кольцо можно не заказывать, оно идет в комплекте с полуосью. На пробках и на кольце АБС был налет металлической пыли, ну и цвет масла старый и новый. Старая полуось лежит в машине, желающий может забрать. Кажется она ремонтопригодна всетаки.
Поблагодарили: | MOTOP (24.10.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | MOTOP (24.10.2014) |
19.06.2014, 10:46 | #6 |
Re: Замена полуоси
Да, причем диллер на 50 тысячах сказал что все нормально, масло чистое, только долили немного. По жидкой грязи не ездил после этого.
19.06.2014, 13:43 | #7 |
Re: Замена полуоси
Возможно их работа, знаю не понаслышке сервисную "кухню". Я так понял был поврежден сальник, попавшая грязь уничтожила подшипник? Посмотреть бы повреждения сальника.
19.06.2014, 13:50 | #8 |
Re: Замена полуоси
Сальника там невидно, возможно он с подшипником запрессован внутри крепежа, но подшипник разлетелся в хлам. Хорошо, что колесо с полуосью не уехало отдельно от машины на ходу.
Поддержали: | MOTOP (24.10.2014), Максим 434 (24.06.2014) |
24.06.2014, 14:05 | #9 |
Re: Замена полуоси
Случайно не этот подшипник ищем?: SNR
R15464 Подшипник зад.ступицы ком/кт [полуоси]
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +4.
