Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Полный привод
Старый 28.11.2016, 14:28   #1
artem_ololo
Сказал "Спасибо": 24
По умолчанию Течь масла из раздаточной коробки.
А я вчера залез под машину и обнаружил, что в месте присоединения переднего кордонного вала к раздаточной коробке масло подтекает...
Может кто-то сталкивался?
Мой авто: AMAROK 122 лс
artem_ololo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 16:03   #2
Den_Lamnensky
Аватар для Den_Lamnensky
Сказал "Спасибо": 233
По умолчанию Re: Течь масла из раздаточной коробки.
Сообщение от artem_ololo Посмотреть сообщение
Конечно, было дело!!! Меняй прокладку на стыке пока не течет сильно.
691-Й
artem_ololo (28.11.2016)
Старый 28.11.2016, 20:50   #3
artem_ololo
А что за прокладка?
Есть номер детали?
Трудно меняется?
Старый 28.11.2016, 23:20   #4
Den_Lamnensky
А что за прокладка?
Есть номер детали?
Трудно меняется?
Номер не скажу. Мне приговорили две прокладки, оказалось что менять нужно было одну. Менял я у официала, поскольку нужен специнструмент. Кстати одна осталась, может она и нужна вам!? Завтра черкните я посмотрю.
691-Й
Старый 28.11.2016, 23:24   #5
artem_ololo
ОК!
Заранее спасибо)
А за работу много отдали?)
Старый 28.11.2016, 23:38   #6
Den_Lamnensky
ОК!
Заранее спасибо)
Не много потому что по знакомству. Но ковырялись долго. Вспомнил, я немого не понял вас. У меня была течь на стыке коробки и раздатки? Там варианта два, течёт сальник на коробке или сальник на раздатке, вот поэтому я два и покупал, в наличии их не держат, пришлось заказывать. А у вас на стыке вала, там один сальник, думаю больше нечему там течь.
691-Й
Старый 28.11.2016, 23:54   #7
Dgons
Сказал "Спасибо": 161
Поблагодарили 149 раз(а) в 57 сообщениях
Такая же беда ! Был в сервисе неделю назад когда ГРМ менял увидел раздатка мокрая, там сказали вези сальник передний, как и у Вас передний кардан на выходе сочится! За замену объявили 1500 как сальник закажу победу менять.
Dgons вне форума   Ответить с цитированием
artem_ololo (30.11.2016)
Старый 29.11.2016, 00:38   #8
nzm2006
уже писал в другой теме менял сальник переднего кардана 1 раз заднего 3 раза- работа несложная
Мой авто: Amarok DoubleCab Highline (2HBC24)2.0 BiTDIДизель120 кВт/163 л.с.6-ст. механическаяПолный приводB4B4-Білий лак WB-тканина, колір: чорний
nzm2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 13:22   #9
artem_ololo
Сообщение от nzm2006 Посмотреть сообщение
А номер сальника остался?)
Старый 01.12.2016, 03:38   #10
nzm2006
VAG 0C7 398 189 A
artem_ololo (01.12.2016), Vovan (29.04.2023), майор про (15.01.2017)
Течь масла в районе масленного фильтра Марк Двигатель 5 30.11.2017 16:07
Течь охлаждающей жидкости слева сзади с двигателя. Марк Двигатель 2 30.07.2014 22:52
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +4.
