#1 |
Сказал "Спасибо": 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 15 сообщениях
Всем привет помогите советом проблема такова при поездке в пробке
двигатель стал вибрировать кратковременно при нагрузке т.е в момент нажатия на акселератор происходит вибрация двигателя а потом пропадает и увеличением оборотов тоже пропадает и мощность пропала. появился шум двигателя при работе на холодном так и на прогретом двигателе и еще если разгоняешь машину и переключаешь как положено не более 2000 оборотов а потом тапок в пол то тоже есть вибрация кто сталкивался подскажите что может быть форсунки исключаю так как при снятие фишек двигатель совсем троить начинает а на холостых все ок и запуск отличный. подключение компа результата не дал это скорее механическая поломка но что именно пока не знаю есть мнения -пишите. пробег 74 тыс 122 лошади серьезных поломок не было |
#2 |
Сказал "Спасибо": 1,237
По симптомам похоже на детонацию... имхо
Топливо нормальное залито? Хотя, при таких явлениях, очень много причин может быть... Может продиагностировать в сервисе?
#3 |
уважаемый вы поаккуратней . сьездийте к нормальному дизелисту. а то разлетиться мотор ваш. потом плакать будете.
#4 | |
#5 |
adtm2, что вы подразумеваете говоря что пропала мощность ???????????подробнее пожалуйста
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
#6 |
[QUOTE=serga60000;218697]adtm2, что вы подразумеваете говоря что пропала мощность ???????????подробнее пожалуйста[/QUOT
спасибо за советы, но я залил добавку для повышения актанового числа соляры это результатов не дало, компьютерная диагностика тоже все ок остается только механическая часть, но просто так разбирать не хочется нужно хотя бы предположения может у кого будут мысли пишите. солиры 70 литров нужно как то слить и пробовать топливо норм.заливать, но подозрение на клапан или еще чего я не знаю ха холостых работает как часы и расход норм. маховик не может так вести себя? хотя сцепа роботает норм. были проблемы на 45000 но потом исчезли сейчас 74000 но помоему нужно мотористу смотреть как вылечу отпишу |
#7 | |
[quote=adtm2;218702]
#8 |
[QUOTE=Большой Черненький Бугога;218716][quote=adtm2;218702]
У меня было, что то подобное. Но не уверен в совпадении на 100%. Я скатал топливо, заправился на другой заправке, поотжигал и все прошло. В общем, даже на брендовых заправках можно поймать некондицию.[ всем доброго времени суток, осталось дожечь 20 литров солярки, но я ездил к спецам сказали маховик менять, симптомы таковы при запуске толчек потом все ок на холостых все ок незначительный мет стук при увеличении оборотов до 1000-1100 появляется вибрация потом пропадает (это только в момент изменения оборотов двигателя) и при резком увеличении скорости движения авто на 2-3 передаче ощущение что кардан оторвется вибрация сильная при глушении двигателя тоже толчек тему переносим в сцепление или подождем ремонта? |
#9 |
Давайте подождем.
Лично мне диагностировали маховик - раз 3 уже. И каждый раз, причина в другом обнаруживалась. |
#10 | |
Бьет (вибрация) руль | xxxdon | Ходовая часть | 84 | 21.10.2019 10:42 |
Вибрация в трансмиссии | TraktorisT | Двигатель | 11 | 19.10.2015 16:22 |
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +4.
