#1 |
Сказал "Спасибо": 132
Всем привет!
Пришла зима и старые проблемы. Тем отвечающих запросу не нашел. Есть проблема при включении полного привода. Всё по инструкции. 1. жму кнопку 4х4 high. 2. индикатор моргает (по мануалу это значит, что включается). Может длиться до минуты. 3. результат представлен в двух вариантах а) полный привод включается и индикатор постоянно горит. б) полный привод не включается и индикатор пропадает. Типа не получилось и приходится повторять всё с п1. ВЫключение полного привода ведет себя так же. Были ситуации, что раз 5 пытался включить полный привод на стоящей машине и нифига не получалось, а стоило покататься вперед-назад, все ОК. Вобщем это не то, что я ожидаю. У кого как работает данная функция? Имеет ли смысл переть к ОД? Спасибо.
Борт 371... Работаем. |
#2 |
Alfer, в любом случае подключение компа ! а потом как бог даст !
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
Поддержали: | dimmon 178 (27.11.2014), Kose4ek (03.01.2015) |
#3 |
Сказал "Спасибо": 610
Так бывает именно на стоящей машине, поскольку зубья не попадают в зацеп. Если пошевелится, то будет зацеп.
и у меня так было. Кстати это не касается понижайки, только в стоячем положении. всеравно сьездий и проверься
Поблагодарили: | Alfer (27.11.2014) |
Поддержали: | dimmon 178 (27.11.2014), Вадим Хан (05.02.2015) |
#4 |
многораз об этом писали
мотор толкает вилку с шестерней вперед если шестерни упираются "зуб в зуб" то система ждет 20 секунд и отменяет команду надо ехать и плавно поворачивать шестерни сместятся и произойдет зацепление ПС и нефиг проверяться |
#5 |
Обормотец
Сказал "Спасибо": 104
на месте она может и не включится(выключится) надо вперед назад поездить
#6 |
Dasla, об этом и речь. Если зубья совпадают - включится и на месте. Если не совпадают, то надо проехаться. У меня иногда помогает просто выжим сцепление и переключение передач на месте. Так что все у тебя нормально.
Поддержали: | app64 (27.11.2014), dimmon 178 (27.11.2014), komok1965 (08.02.2015), левша (03.01.2015) |
#7 |
Сказал "Спасибо": 39
В догонку, при включении блокировки заднего дифа, у кого что загорается на панели? ESP там и т.д.?
#8 |
Обормотец
он кстати включается только при включенном полном
#9 | |
Тем не менее, в мануале ничего подобного не сказано. На том и порешим - система не совершенна и нужно помочь попасть зубу в зуб движением автомобиля. Засадой это становится тогда, когда ты вечером на полном запарковался на сугроб, а утром надо съехать и сразу маневрировать (иногда более чем на 90 градусов) между тачками. Полный не отрубается и на чистом асфальте разумеется машина почти отказывается ехать при полностью вывернутых колесах. И начинаешь в итоге, всем на потеху, катать машину взад-вперед пока ПП не отрубится. Горит ESP, 4x4 LOW и значок блокировки.
Поблагодарили: | vovvw (27.11.2014) |
#10 |
Сказал "Спасибо": 51
Сначала и у меня была такая байда, что не сразу вкл, а теперь вообще не вкл!!!
Система полного привода 4*4 | starcom | Полный привод | 221 | 29.12.2023 09:35 |
Включение/выключения режима OFF ROAD | Edward | Полный привод | 21 | 29.10.2017 22:42 |
Важная информация по использованию полного привода на Amarok | КИБАЛЬЧИШЬ | Полный привод | 28 | 19.01.2012 23:31 |
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +4.
