Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Двигатель > 3,0
Старый 27.02.2018, 23:11   #61
Asspirine
Аватар для Asspirine
По умолчанию Re: Чип тюнинг 3.0tdi
Теперь у меня сообщения не отправляются в личку. Asspirine, напиши плз, что васей читать с авто. Только быстро не смогу сделать, сейчас много командировок и старый ноут мой сдох, думаю в середине марта все подготовлю и сделаю.
Беда с форумом, у меня тоже не отправляются.
Я тебе там в ЛС написал интересуемые параметры, интересуют пиковые значения температуры выхлопа(по первому датчику), Давления надува и давления топлива. Все это проще нарисовать графиком(чтобы потом извлечь пиковые данные)
Заходи в блок Двигателя, Измеряемые параметры и сделай график.
Интересно сравнить чип и сток. ну и вечный спор о вреде глушения ЕГР развеять
Старый 27.02.2018, 23:50   #62
Qseft
А в чем вред глушения ЕГР? про повышенную температуру рассказывают?
Старый 28.02.2018, 18:05   #63
Asspirine
Именно, в соседней теме же по 2.0 мотору много людей поддержали эту мысль.
Старый 28.02.2018, 19:07   #64
Qseft
Сообщение от Asspirine Посмотреть сообщение
На другом форуме были измерения температуры с ЕГР и без:
"ну что други мои ! окончательный отчетец !поставили две заглушки на выхлопной коллектор и на впускной коллектор и поехали с одисом на трассу !пробовали как и в первый раз в режимах холостого хода ,на третьей скорости на 2000,3000и 4000 оборотах и контрольный по замеру максимальной температуры выхлопных газов с 2000 до 4000 при условиии газ в пол и в горку ! хочу порадовать температура снизилась не значительно , но снизилась соответсвенно 153-146 ,264-250,302-288,350-310 и 700-670 ! так что по температуре вопрос закрыт !
вопрос второй по работе турбины давление наддува фактическое соответственно 954-990 ,1200-1300,1500-1500,1600-1500 ! как вы видите на 3000 и 4000 давление не ушло вверх ,а на холостых повысилось незначительно ,по крайней мере заданное давление турбины на холостых 1080 и в это значение мы влазим !"
Старый 28.02.2018, 20:04   #65
Asspirine
ну тут еще и чип и чистый выхлоп, интересно же)
Старый 06.03.2018, 23:12   #66
iDee M
Тот, кого нет
почитал я значит интернетную информацию про все ваши чипы и так и не нашел описание за счет чего же достигается увеличение мощности? с институсткого курса теории двс припоминается что увеличить кпд можно за счет увеличения рабочей температуры двигателя. это первая мысль которая приходит на ум, но она весьма сомнительная... что дальше? ну наверное степень наддува можно повысить чтобы больше воздуха закачивать к цилиндр и соответственно больше топлива наливать - опять же это приведет к повышению температуры. что еще? степень сжатия повысить? не думаю... как ни крути, но получается увеличивая мощность - увеличивается температура, то есть дополнительная термическая нагрузка на элементы поршневой группы которая сокращает срок жизни двигателя...
Старый 06.03.2018, 23:28   #67
turbina
Плохой курс теории Вам читали. КПД можно увеличить за счёт качества продувки, те за счёт увеличения кол-ва зарядного воздуха.... причём здесь рабочая температура? Это другой параметр который связан с материалом и тд и тп. Читайте дедушку Дизеля, про циклы Карно и всякую другую «чушь»
Старый 06.03.2018, 23:34   #68
iDee M
Тот, кого нет
turbina, плохой вряд ли, давно читали просто, скорее всего не все помню.
но сдается мне кпд напрямую связан с потерей тепла, а потеря тепла уменьшается при повышении рабочей температуры. а вы наверное не про кпд, а про топливную эффективность мне пишете.
по теме - у вас есть понимание чего тут чипуют люди и за счет чего прибавляется мощность?
upd: я вот про какой кпд писал КПД=(T1-T2)/T1*100%, где
Т1 - температура нагревателя
T2 - температура холодильника
upd2: так это и есть формула Карно )) помню значит все же еще
Последний раз редактировалось iDee M; 07.03.2018 в 00:02.
Старый 07.03.2018, 00:08   #69
Qseft
Вы бы подискутировали в отдельно созданной теме от том, кто сколько знает и как можно пофантазировать.
Старый 07.03.2018, 00:12   #70
iDee M
Тот, кого нет
мне интересна физика процесса за счет чего берутся дополнительные силы при чиповании машины. где как не в этой теме я могу найти ответ на этот вопрос? но почему-то никто не отвечает...
AMAROK 2017 3.0TDI Asspirine В ожидании 599 01.11.2018 19:57
Вживление 3.0tdi на механику orlov andrey Двигатель 8 16.06.2017 16:19
Какие у кого идеи есть по смене двигателя на 3.0tdi orlov andrey Двигатель 12 26.03.2017 00:46
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +4.
