Сказал "Спасибо": 242
#491 |
Отвечу сам! официалы проверили ремень, сказали что он староват! После замены погонял по лужам в дождь, все нормально.
Мой авто: В стае № 766. Сочи эдишн 2013 года, 2 литра битурбо, автомат. |
#492 |
Поблагодарили 38 раз(а) в 17 сообщениях
Всем привет. Стал поскрипывать ролик натяжителя ремня доп оборудования(гена, кондей и т.д) , менял весь комплект в 145000 км, сейчас 160000км. Скрипит только после 3-4 дней стояния, скрипит сек. 20-30 потом все пропадает.Можно ли поменять только ролик???
Порядковый № 441 Amarok 2L biTDI,180 л.с.Trendline DoubleCab,МКП 6 Лучше опоздать, где тебя ждут, чем явится вовремя, куда не приглашали.
Мой авто: Amarok 2L biTDI,180л.с.Trendline DoubleCab,МКП6 4Motion(подкл). |
#493 |
Попробуй поменять только ремень, может случиться чудо и скрип уйдёт. Я все ролики поменял, а на холодную скрип остался, решил, что надо генератор перетряхивать, закупил подшипники, щетки на генератор, но до него дело не дошло. На днях оборвался приводной ремень ну и конечно ошмётки в грм с перескоком грм
Мой авто: 2H SochiEdition 180MT+RH03 |
#494 |
Всех сердечно приветствую и поздравляю с Великой Пасхой. Интересует такой вопрос. Амарок 2.0 180 л.с. 2012 года. Пробег 70 тысяч. Планирую первую замену комплекта ГРМ и приводного ремня. До кучи закупил натяжитель и ролик приводного механизма. Вроде нигде ничего не скрипит, не свистит. Под капотом очень пыльно, не мылся с покупки.Имеет ли смысл менять ролики приводного ремня на 70тыс, если нет симптомов или остановиться пока на замене одного ремня? Может ли одномоментно заклинить что нибудь, без предшествующих симптомов.Благодарю!
Несу свой крест. Сердце царя в руках Бога. А мое подавно |
#495 |
Можешь ролики и натяжитель не менять (стоимость тысяч 5 и плюс работа 1.5 тыс руб), но приводной ремень замени.
Обгонная муфта генератора тысяч через 50-80 должна пойти под замену. Как натяжитель начнет трястись, сразу меняй. С другой стороны, отдал 7 тыс руб и еще 10 лет ездишь спокойно.
#496 | |
#497 |
Сказал "Спасибо": 58
Лучше сейчас залезть и поменять. У меня ролик натяжителя приводного так закис за 6 лет, правда 110 ткм, что еле поменяли.
#499 |
Конечно, я только по своему авто сужу.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +4.
