Сказал "Спасибо": 242
#451 |
Добрый день. Вчера в движении вдруг загорелась иконка аккума и отключился гур. Повторилось два раза с продолжительность в 20-30 сек, оба раза на малой скорости. Произошло во время ливня, сильного ливня - дворники на макс, на дорогах уровень воды 30-50см.
Под капотом мелкая крошка от ремня. Сам ремень выглядит подплавленным, край ближе к двигу потрёпан. Как я понимаю, что-то кратковременно клинило. Ролики, кондей, гур, гена? Подскажите как выявить виновника? Опыт ремонта есть, но в данный узел никогда не доводилось лезть. Все ремни, ролики и сам натяжитель менялись 30тыс км назад.
Мой авто: Amarok 2013 biTDI 180лс AКПП Последний раз редактировалось iCanFly; 15.07.2020 в 10:04. |
#452 |
Почитай ветку бегло!,все очень подробно ,обгонная муфта а от нее двигайся дальше.
#453 |
Да читал я ветку, почти все 46 страниц осилил. Меня интересовал алгоритм проверки.
В общем сегодня более детально заглянул под капот: шкивы все прокручиваются с равномерным усилием, люфта нет, кондей не клинит. На заведённой ничего не колбасится, звуков никаких нет. А вот ошметки, которые я вначале принял за ошметки ремня, оказались от обводного ролика, поверхность ощутимо съедена. Оба ролика имеют люфт. Зазор между поверхностями ремня на обводном и натяжителе отсутствует, ремень трется сам об себя - видимо из-за того что он растянулся при клинах. ![]() Моё мнение, что клинанул как раз обводной ролик, буду менять оба и ремень. Есть конечно вероятность, что кратковременно клинило что-то из навесного, но во-первых как сейчас понять кто именно ума не приложу, во-вторых единственное объяснение съеденного ролика вижу только в том, если его и клинило. Также выковырял куски ролика из под шкива коленвала, заводить теперь до снятия крышки и замены роликов с ремнем страшно. Подскажите правильно ли я понимаю, что у меня уже стоит правильная крышка с бортиком? ![]()
Мой авто: Amarok 2013 biTDI 180лс AКПП |
#454 |
Крышка скорее стоит,ремень оооочень растянулся ,может обводной и клинил,что вчрятли,скорее это все из-за растяжки ремня. обводной в любом случае под замену и ремешок поставь 1550, а не 1555 ,они в оригинале вроде покороче ремень стали ставить.
Поблагодарили: | iCanFly (16.07.2020) |
#455 |
Я из 1555 все "бренды" ремней перепробовал, все сц..ки вытягиваются...
Потому,постоянно посматриваю за ним!
#456 |
Ну не знаю, поставил Dayco. Правда пробег небольшой, чуть более 12 тыс км, все как и прежде, хорошо: ничего нигде не вылазит и не вытягивается.
#457 |
Крайний,тоже поставил,месяца три назад,Dayco,все равно по привычке наблюдаю,пока все ОК.
#458 |
Заменил ролики и ремень. Потратил уйму времени на чистку шкивов, все канавки были забиты припаянными ошмётками ремня. Как выяснилось ролики были вполне в порядке, только естественная выработка на поверхности. А вот ремень - тоненький лоскутик. Ещё бы километров 100 и порвался бы. Пока не очень понятно, растяжение ремня - это причина моей проблемы или лишь последствие, буду наблюдать.
Бошевский ремень 6pk1555 встал отлично, зазор между роликами 1,7-2,0 см. Ролик натяжителя поставил усиленный из металла от Caffaro за 500р. На вид очень добротный, пылезащита лучше, чем у предыдущего от INA. Cам ролик мэйд ин Польша, подшипник Японский (Nachi). ![]() В процессе выяснилось, что для снятия обводного нужна бита Spline m10, которую тут спецключом называют. Пригодилась та, которую брал для замены тросиков заднего борта. Она кстати стоит 65р, а не 600р как рекомендуется в шапке и вдобавок короче, что гораздо удобнее в ограниченном пространстве. Номер для заказа, если кому потребуется - 625410 (Дело Техники). ![]()
Мой авто: Amarok 2013 biTDI 180лс AКПП Последний раз редактировалось iCanFly; 17.07.2020 в 21:13. |
#459 |
Это простая бита,немного другая (за 600р.) приспособа описана выше.
А вот номер ролика будет полезен всем?
#460 |
Да, бита самая простая, её достаточно для этих работ. Номер ролика натяжителя 6091 (Caffaro).
Поблагодарили: | l-e-x-a76 (10.08.2020) |
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +4.
