Старый 18.04.2012, 00:56
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 242
FAQ
Номер - 534016410 INA/LUK
[/url][/IMG]
APB5695 KRAUF
[/url][/IMG]
JONNESWAY AI010167
Оценка: 5
Старый 13.02.2020, 01:33   #441
pruss
По умолчанию Re: Обсуждаем ремень привода генератора, кондея и ГУРа (ГРМ обсуждаем в другой теме)
нормально.
С какого это вдруг нормально? У вас наверно ни разу он в дороге не разваливался? Это не нормально! Это предпосылка для замены муфты генератора как в большинстве случаев. Нормально если у тебя лежит запасной натяжитель и ты сам можешь его в дороге поменять!
Мой авто: 2.0 BiTDI 4motion (163 л.с.) Highline чёрный
pruss вне форума   Ответить с цитированием
BOEING737NG (13.02.2020), samtrest (15.02.2020)
BOEING737NG (13.02.2020), Рулевой (13.02.2020)
Старый 15.02.2020, 01:05   #442
Шурик1
Сообщение от pruss Посмотреть сообщение
ну давай совсем запугаем.. таких предпосылок там по количеству подшипников. и что? бежим меняем все? включая гур.
samtrest (18.02.2020)
Старый 15.02.2020, 03:08   #443
pruss
Давай пугать ни кого не будем! Но внесём ясность. Если есть предпосылка то кому нужны проблемы на дороге. Небольшой мандраж приемлемо! Трясучка не приемлема! Буду говорить за себя. Пока раз несколько не поменял натяжитель думал всё в норме. Сейчас у меня ни чего не трясётся.
Рулевой (15.02.2020)
Старый 15.02.2020, 13:24   #444
samtrest
Сказал "Спасибо": 30
Я так понял ролик натяжной трясётся из-за сопротивления на одном из навесных оборудования? или он просто сам начал разваливаться, то есть пружина в нем умирает?
Мой авто: Sochi edition, блок. дифф., Таймер webasto.....[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/E755AC38.png[/img][/url]
samtrest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2020, 22:54   #445
Шурик1
Сообщение от samtrest Посмотреть сообщение
скорее навесное. мой натяжитель родной, заменен тока ролик и гур) и муфта генератора профилактически. тож думал на нее сначала.
Старый 17.02.2020, 17:34   #446
игорь705
Сказал "Спасибо": 36
А что, если родной значит вечный?
Старый 17.02.2020, 22:53   #447
Шурик1
Сообщение от игорь705 Посмотреть сообщение
работает. зачем менять?
Старый 18.02.2020, 10:29   #448
игорь705
У меня родной на 160тк запрыгал, пластмассовые втулки стираются и начинает металл по металлу тереть, по этому и прыгает.
Старый 04.04.2020, 06:35   #449
samtrest
доброго времен всем неравнодушным , вчера скинул ремень , снял паразитный ролик он кстате еще живой , а вот ролик натяжителя уже хрустит на рликах или шариках , но вот проблемка снять его не могу по причине не могу снятьда же здвинуть генератор с места , два болта открутил и тольку нет , у всех так генератор клинит ? кстати с левого колеса откурутить этот болт не имеет возможным по томучто туда рука не пролазит , а трубки не снимешькоторые мешают
fatkiev (02.07.2020)
Старый 04.04.2020, 07:50   #450
Аркадий 79
Аватар для Аркадий 79
Человек нужен с рукой по меньше и ключ накидной на 13 . Неделю назад второй раз менял .
Аркадий 79 вне форума   Ответить с цитированием
ZUKE (04.04.2020)
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +4.
