Сказал "Спасибо": 242
#391 |
Поблагодарили 33 раз(а) в 18 сообщениях
Добрый день, сегодня оборвался приводной ремень, размусолило в хлам - на нитки.. Заметил практически сразу. Движок работала устойчиво, те секунды пока не заглушил. Как думаете пронесло с ГРМ? машину откатил на обочину, сейчас разберусь на работе потащу в сервис. первая замена на 60-70 тыс была, сейчас 117. Особо времени смотреть небыло, но вроде ничего под крышку не затянуло.
Мой авто: Трендлайн BiTDI, серый, 4motion, comfort, блокировка дифа, cool&sound, r17 |
#392 |
Сказал "Спасибо": 122
Так сними крышку и увидишь что с ГРМ,а потом заведи и посмотри на крутящем...
#393 |
Думаю лучше не запускать двигатель,а прокрутить в ручную.
![]() Андрей 620-й я.
#394 |
Все нормально, добрался до машины, размотал остатки, снял крышку, все было чисто, на всякий случай заводить не стал, машина под уклоном стояла, чуть скатился на скорости, чтобы всю площадь ремня посмотреть. Но все равно вызвал эвакуатор и отогнал на каширку.
Виновник - натяжной ролик. Все ролики и ремень менял на 60тк на усиленные в Туле, то есть это не панацея - отходил меньше 55тк, визуально ремень осматривал регулярно, иногда пользовался кондеем для ремня, особо в грязи не был, броды не штурмовал. Лотерея одним словом.
#395 |
Ни какой лотереи!! смотри обгонную муфту гены!
Пользователь сказал "поддерживаю": | Wolf Road (28.09.2018) |
#396 |
Форумчане, нужна ваша помощь! Не могу понять в чем дело или это так надо...
Если мотор заведен и резко крутить руль туда-сюда стуков нет. А вот если мотор не заведен и так же крутить руль, то слышно стуки? Это с чем-то проблема или так и должно быть? Буду очень благодарен за ответ. |
#397 |
Рулевая рейка, рулевая тяга.
#398 |
Приветствую всех!
Первый раз сам лезу под капот машины, тк гарантия прошла. Подскажите, имеется ли нужда смазать нятяжной ролик и есть ли возможность как-то почистить нятяжной механизм, туго он ходит. Причина в вибрирующем ремне, поэтому хочу докопаться до причины. Просто подскажите, без посылов..... Благодарю.
Мой авто: Amarok TDI 2.0 Последний раз редактировалось Seg; 07.12.2018 в 11:43. |
#399 | |
http://amarok-club.ru/forum/showthre...232#post248232
#400 | |
Вчера поменяли ГУР(был разбит подшипник) и после чего полезли бяки и звуки. Мастер пинает в сторону нятяжителя, ролика и муфты генератора. Ролики снял, люфта нет у них, может смазки забить(в инете советуют в качестве профилактики). Поэтому спросил совета. Проверил муфту генератора, она заклинившая.... Кто-нибудь сможет подсказать правильность номеров интересуемых запчастей??? 1) Шкив генератора с обгонной муфтой: 045 903 119А (аналог Ina 535 0124 10) 2) Ролик обводной: 03G 145 276 3) Поликлиновый ремень для автомобилей с кондицтонером: 03L 903 137 AC 4) Ремонтный комплект зубчатого ремня с натяжным роликом: 03L 198 119 F 5) Натяжной ролик ремня генератора: 534 016 410 INA/LUK Хочу сделать заказ через знакомых в Москве, в какой центр или магазин обратиться???
Мой авто: Amarok TDI 2.0 Последний раз редактировалось Seg; 07.12.2018 в 12:52. |
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +4.
