Старый 18.04.2012, 00:56
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 242
FAQ
Номер - 534016410 INA/LUK
[/url][/IMG]
APB5695 KRAUF
[/url][/IMG]
JONNESWAY AI010167
Оценка: 5
Старый 15.01.2018, 17:47   #381
l-e-x-a76
Аватар для l-e-x-a76
По умолчанию Re: Обсуждаем ремень привода генератора, кондея и ГУРа (ГРМ обсуждаем в другой теме)
Сообщение от Alex NT Посмотреть сообщение
Тыкните носом пожалуйста !!!
не нашел,видимо на каком то другом форуме читал,яндекс думаю точно подскажет!!!
про номера тут. http://amarok-club.ru/forum/showpost...&postcount=133
про перебор тут. https://www.drive2.com/l/485661433887981806/
и тут. http://amarok-club.ru/forum/showthre...?t=3376&page=2
Последний раз редактировалось l-e-x-a76; 15.01.2018 в 18:51.
Alex NT (19.01.2018)
Старый 16.01.2018, 01:30   #382
l-e-x-a76
Думаю будет интересно Амароководам ссылка бортжурнала, по зпч для ремонта генератора!
https://www.drive2.ru/l/492700782206911359/
Старый 19.01.2018, 14:57   #383
Володей
Перец де Куэйляр, здравствуйте! Как найти вашу тему по замене ролика натяжителя ремня генератора? Скиньте пожалуйста , ссылочку или опишите!
Володей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 14:03   #384
КОНСТАНТ
Сказал "Спасибо": 35
Поблагодарили 53 раз(а) в 12 сообщениях
Всем привет пробег 125000 ремень генератора еще ни разу не менялся но при замене грм установлено что нужна замена натяжного ролика ремня генератора по причине небольшого люфта
хорошо иметь друзей в Челябинской области, жить легче. № 214 гос № К754КМ45 rus
Мой авто: Трендлайн стандартная комплектация
КОНСТАНТ вне форума   Ответить с цитированием
komok1965 (05.04.2018)
Старый 04.04.2018, 22:16   #385
Шурик1
Сообщение от КОНСТАНТ Посмотреть сообщение
Люфт присутствует даже на новом ролике. Ролик подходит от шнивы.
komok1965 (05.04.2018), l-e-x-a76 (27.09.2018)
Старый 02.05.2018, 07:55   #386
Аркадий 79
Аватар для Аркадий 79
Всем привет! Вчера поменял натяжной механизм ролика вспомогательного ремня. Болт откручивал через арку левого колеса со снятым колесом . Трудности были значит такие : сорвав болт накидным ключом на 13 он начал откручиваться настолько легко что трещётка не могла его откручивать и пришлось одним пальцем по чуть чуть откручивать ( рука в кровь , так как не каждая долезать до этого болта) но за час поменял. За одно и ремень новый подкинул. Менял всё это из за того что не регулярно при старте двигателя дребезжал натяжной ролик , сняв ремень и держа ключом на 16 ролик почувствовал что механизм как бы закусывает ( туговат) , ростаяние от ремня до ремня до замены было 1см стало 2 см. Всё работает
Добавлю полезной информации. Используя накидную трещотку, для сохранения тяги при откручивании этого болта - придавливайте его сквозь отверстие трещотки. Можно использовать удлинитель балонного ключа.
При закручивании придавливайте сам механизм, расположив коробочку от нового натяжителя между ним и дифузором.
Последний раз редактировалось Большой Черненький Бугога; 03.07.2018 в 07:26. Причина: Добавил полезной инфы.
Аркадий 79 вне форума   Ответить с цитированием
Igor688 (03.05.2018)
Старый 19.06.2018, 10:17   #387
Развалился тут на днях механизм полностью. 3-й за 106 тыс. км.
Поменял на новый. И откровенно сказать ужаснулся, когда увидел как бъёт этот утяжелитель на заведенный двс.
Обращал кто внимание на это? В чем причина может быть?
Старый 19.06.2018, 10:38   #388
Wolf Road
Аватар для Wolf Road
Сказал "Спасибо": 122
Я так понял что бьёт новый...тогда это может быть из-за подклинивания обгононй муфта на генераторе...
Старый 19.06.2018, 11:02   #389
Алексей_технарь
Если нету полной защиты снизу, то пыль будет попадать в район приводного ремня. Поставьте опциональную защиту - это обеспечит "комфортные" условия ремню и всем роликам. Ориг. номер 03L 903 191A.
Мой авто: 2,0 монотурбо, механика, все блокировки, кунг с завода. доп защита приводного ремня. 2013 год.
Алексей_технарь вне форума   Ответить с цитированием
komok1965 (21.06.2018)
Старый 03.07.2018, 07:08   #390
Так и вышло) Поменял - все прошло. Спасибо.
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +4.
