Сказал "Спасибо": 242
#371 |
читатель.
Сказал "Спасибо": 2,082
Рег номер 282. Starlight Blue, biTDI, МКПП, 4Motion. Последний раз редактировалось komok1965; 21.03.2017 в 10:33. Причина: Ссылка |
#372 | |
Сказал "Спасибо": 56
Я так понял? меняем 1 ремень 2 ролик натяжителя 3 муфту генератора номер муфты есть? а то каталог две выдает.. и аналоги можно всунуть?
#373 |
Сказал "Спасибо": 36
Проверь натяжной механизм, у меня на 160000 запрыгал, снял механизм, а он чуть в руках не разсыпался. Поставил новый, всё ровно.
Поблагодарили: | Dance (24.03.2017) |
#374 | |
CAFFARO 500084 Натяжной ролик STELLOX 03-40673-SX Натяжной ролик либо в сборе INA 534 0333 10 Натяжитель ремня VAG 06H 903 133 G Натяжитель ремня и муфту обгонную на генератор какой фирмы ставить?)
#375 | |
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Мой авто: VW AMAROK AUDI Q5 3.0TDI |
#376 | |
#377 |
Добрый день! Хочу заменить натяжитель ремня 038 903 315 AN на оригинальный с металлическим роликом! Натяжитель 038 903 315 AL не могу найти в продаже! Есть еще какие нибудь варианты замены?
#378 |
С Новым Годом !!! Дамы и Господа
Подскажите, пожалуйста, как заменить подшипники на генераторе. Какие и где купить? Как часто надо менять? Не могу найти данной темы. Отзовитесь у кого, на каком пробеге, заклинило обгонную муфту. Я так думаю ее клинит из-за перекоса вала генератора, вследствие износа подшипников. Если собрать всю информацию в одну кучу, то можно будет вычислить интервал замены подшипников. К обгонной муфте ремонтный комплект VAG 028903320C надо покупать? И еще хотелось бы знать VAG номер короткого поликлинового ремня. На тот случай если кондер клинанет.
Amarok _ это состояние души ![]() Amarok DC. CSHA 180 л.с. NPY Tiptronic. Постоянный полный NHY. E5W.
Мой авто: Canyon |
#379 | |
Нет ни какой связи между подшипниками и муфтой. Клинит муфту в зависимости от ее качества,а скорее от отсутствия хорошей смазки. Ремкомплекта ни какого не требуется,купил-заменил. Номер короткого ремня есть этой в теме. По замене подшипников генератора,так же есть отдельная тема ![]() 03L 903 137 D Поликлиновой ремень 21.18X1079MM
Мой авто: Amarok DoubleCab Highline 2.0 biTDI 4Motion MT Последний раз редактировалось l-e-x-a76; 15.01.2018 в 00:41. |
Поблагодарили: | Alex NT (15.01.2018) |
#380 |
Тыкните носом пожалуйста !!!
Мой авто: Canyon |
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +4.
