Сказал "Спасибо": 242
#361 |
Первый ремень поменял вместе с роликами на 200тыщ, сразу после покупки авто купил защиту снизу и теперь сухо подкапотном пространстве, а вот ГРМ продуваю воздухом раз в 20 тыщ-пыли уйма.
Поддержали: | constantinl (28.01.2017), Wolf Road (23.01.2017) |
#362 |
Хочу обратить внимание на такой факт.
На заведенном двигателе, натяжной ролик придавливает ремень к обводному ролику и ремень просто трется сам о себя. В связи с чем запросто может оборваться и залезть под ГРМ. Однако на остановленном двигателе, между этими роликами и ремнем приличные 0,8-1 см расстояния. Инспектируйте состояние ремня в двух вариантах. На работающем и нет двигателе. |
#363 |
Инспектируйте состояние ремня в двух вариантах...
Какие критерии критерии инспекции? С ремнем более-менее понятно. Начал трескаться - замена. С роликами как? У меня при холодном пуске (минус 20 и ниже) в течение минуты подскрипывать: то ли на навесном, то ли на ГРМ. С виду все они (ролики и натяжители) хорошие.
#364 | |
Но ситуация может измениться, когда двигатель будет запущен. С виду идеальный ремень, будет прижиматься натяжным роликом к обводному. Из чего следует, что он запросто перепилит себя в пути. У меня такое было на 40 000 пробега. А кто то из наших даже попал через это на ГРМ. Вот об этих двух вариантах я говорю. Ролики вы услышите. Смотреть на них нет никакого смысла. |
Поблагодарили: | BOEING737NG (01.02.2017) |
Поддержали: | BOEING737NG (01.02.2017), komok1965 (01.02.2017) |
#365 |
Сказал "Спасибо": 122
Хочу снять генератор,т.к. на ГУРе сверху появился металлический порошок,стружка. Скорее всего это из генератора валится . С чего начать демонтаж? Спасибо.
#366 |
Сказал "Спасибо": 56
заснял как прыгает мой ролик... есть мысли ?
https://youtu.be/Cd1VBwyqTJM
#367 | |
http://amarok-club.ru/forum/showpost...&postcount=330 иначе ждет тебя вот это http://amarok-club.ru/forum/showpost...&postcount=295
Пользователь сказал "поддерживаю": | dg123456 (17.03.2017) |
#368 |
а как связанна муфта генератора и ролик натяжителя?
#369 |
подклинивает , она ж в одну сторону крутится , а в другую неа , подшипник хитрый стоит
Пользователь сказал "поддерживаю": | l-e-x-a76 (20.03.2017) |
#370 |
Ротор генератора имеет очень приличный вес. в связи с этим соответственно и инерционное вращение. При вращении коленчатого вала возникает так-же неровный крутящий момент, для того чтоб они не резонировали и ставится обгонная муфта типа бендикса на стартере. В сторону разгона она не проскальзывает. При выходе её из строя разница крутящего момента и инерции ротора дают переменную нагрузку на ремень генератора. Натяжная планка в этом случае играет роль кивка на зимней удочки(для примера).
Такая-же нагрузка появляется при выходе из строя механизма демпфирования на маховике ( при мкп), так как вес маховика приличен соответственно и инерционная сила вращения не шуточная. Надеюсь понятно объяснил.
Пользователь сказал "поддерживаю": | komok1965 (21.03.2017) |
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +4.
