Старый 18.04.2012, 00:56
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 242
FAQ
Номер - 534016410 INA/LUK
[/url][/IMG]
APB5695 KRAUF
[/url][/IMG]
JONNESWAY AI010167
Оценка: 5
Старый 21.01.2017, 11:29   #351
Kostas
Аватар для Kostas
Сказал "Спасибо": 342
По умолчанию Re: Обсуждаем ремень привода генератора, кондея и ГУРа (ГРМ обсуждаем в другой теме)
Сообщение от DIMASSS Посмотреть сообщение
Недавно менял масло у од предложили установить защиту ремня генератора за 10т.р[IMG][/url[/IMG]
Это оринал или доработка? Устанвка требует съема радиатора? Цена:деталь+работа. Спасибо.
Порядковый номер 300...
Мой авто: Хай,АКПП...
Старый 21.01.2017, 15:57   #352
AntonGrey
Сказал "Спасибо": 36
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Оригинал, снимать ничего не нужно.
Мой авто: Amarok Highline 2.0 автомат
AntonGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 17:25   #353
Эд Воркута
Аватар для Эд Воркута
Сказал "Спасибо": 766
Сообщение от AntonGrey Посмотреть сообщение
Ребят так выставляйте номерок в студию.
Порядковый 294
Мой авто: Highline 2.0TD/180 6MT 4WD; Цвет "Белый" Candi +мех.блок.дифа задней оси+кож.рулевое колесо многофункциональное+дефлектора капота и дверей+вкладыш в кузов на борта "Аэрокласс"+кунг"StarBox" ; зимняя резина R-16 Nokian Hakkapeliitta-7 SUV шип
Эд Воркута вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 18:02   #354
DIMASSS
Сказал "Спасибо": 250
Поблагодарили 59 раз(а) в 27 сообщениях
номерок не в курсе. да цена детали с работой .сказали что оригинал.
DIMASSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 19:23   #355
Юрий1966
Сказал "Спасибо": 41
Сообщение от TRAK Посмотреть сообщение
Полезная штука,я себе тоже поставил
А крепиться крышка как?
Никто не умрёт девственником. Жизнь всех поимеет.
Мой авто: Volkswagen Amarok 2013г.в.,цвет белый,комплектация Trendline 2.0 AT (180 л.с.) 4×4.дополнительно установлена крышка кузова TopUp TS—II с дугами и рейлингами.Так же предыдущим хозяином установлена китайская магнитола на андроиде.
Юрий1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 22:03   #356
tolik71
Аватар для tolik71
VAG03L 903 191 A
Кожух поликлинового ремня 2700руб
komok1965 (22.01.2017)
Старый 21.01.2017, 22:08   #357
tolik71
Аватар для tolik71
Последний раз редактировалось tolik71; 21.01.2017 в 22:16.
Старый 21.01.2017, 22:13   #358
tolik71
Аватар для tolik71
а к нему еще оказывается надо
VAG03L 903 203 B
Кожух поликлинового ремня задний 2000
VAG03L 903 203 A
VAGWHT 007 412
Клипса 60руб
Старый 22.01.2017, 11:08   #359
Kostas
Аватар для Kostas
А с завода такие сейчас ставят?Думаю вещь полезная. А как ремень инспектировать? Так, при открытиии капота поглядывал на него,хотя все происходит наверное мгновенно... Или я ошибаюсь? Спасибо.
Wolf Road (23.01.2017)
Старый 22.01.2017, 15:42   #360
constantinl
За такие деньги проще ремень за 600 руб. почаще менять.
BOEING737NG (22.01.2017), nzm2006 (22.01.2017), serga60000 (22.01.2017), Wolf Road (23.01.2017)
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +4.
