Старый 18.04.2012, 00:56
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 242
FAQ
Номер - 534016410 INA/LUK
[/url][/IMG]
APB5695 KRAUF
[/url][/IMG]
JONNESWAY AI010167
Оценка: 5
Старый 21.08.2016, 19:07   #311
Wolf Road
Аватар для Wolf Road
Сказал "Спасибо": 122
По умолчанию Re: Обсуждаем ремень привода генератора, кондея и ГУРа (ГРМ обсуждаем в другой теме)
Сообщение от VAS777 Посмотреть сообщение
Ну вот и у меня рвануло ремешок.
какой пробег у машины?
Старый 31.08.2016, 17:31   #312
sever51
Коллеги меняю натяжной ролик, подскажите как снять генератор? открутил два болта шпильки, его все равно что то держит, все облазио не могу понять где еще прикручен.
sever51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 17:58   #313
Qseft
Проще было 20 минут пролистать данную тему и узнать, о том, что для замены натяжного ролика генератор снимать не надо, а все делается за 10 минут.
Старый 31.08.2016, 18:18   #314
sever51
Qseft, вместе с натяжителем надо, забыл указать
Старый 31.08.2016, 22:12   #315
Qseft
Сообщение от sever51 Посмотреть сообщение
Я про натяжитель в сборе имел ввиду. 261 пост этой темы
NomadAl (01.09.2016)
Старый 06.09.2016, 00:50   #316
chehbos
Сказал "Спасибо": 11
Ну вот и у меня рвануло ремешок. Походу ничего хорошего. Произошло все на 130 км/час. Сняв крышку ГРМ - обрывки ремня, причем видно что побывал под зубьями шкива распредвала, ошметок ремня принял волнистую форму. Мотор заводится и глохнет. Подключил комп, пишет ошибку "датчик распредвала..." - ла-ла-ла типа несовпадение меток, проскочил ГРМ. Вот теперь на изжоге, была ли встреча?
Как бы на форуме выделить проблемки Амарочьи, а то по форуму брожу, читаю то да сё, а на недостаток защиты ремня ГРМ как-то не наткнулся. Если бы увидел в разделе допустим "косяки VAGa - проверь и устрани" что есть такая проблема и устраняется заменой нижней крышки защиты ремня ГРМ, то заменил бы ее на следующий день. Очень сложно в длиннющих ветках отыскать действительно толковый совет. Находишь только после попадания в полный кизяк и с матом начинаешь читать то, на что не обратил внимания, пролистал случайно...
У меня была та-же проблема, поправили момент зажигания на распредвале и езжу дальше.
Мой авто: 2010, 163л.с.
chehbos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 16:41   #317
pruss
Всем добрый день! Извечная проблема свист ремня. Ремня хватает максимум на 3000 км и свист начинается снова! Причем заметил связь с работой кондиционера! Так же есть проблема с натяжителем. Наблюдается мандраж. Как итог он разлетается со страшным звуком но при этом вреда не наносит вываливаеся вниз и остается на дороге. В первом случае оборвало болт крепления натяжителя. Отмечу что поставить новый болт это реально не просто мешает подушка двигателя. В итоге натяжитель заменил на предложенный в первом закрепленном сообщении, проехал примерно 15000 и вот досада сегодня он развалился на две части и также вывалился на дорогу. Так как помпа приводится в движение ремнем ГРМ движение можно смело продолжать не бояться за последствия. Сегодня заказал оригинальный VAG 038 903 315 AN также решил поменять демпфер (шкив коленвала), допускаю что мандраж видимый на натяжителе от него. Все работы проводятся через арку снятого переднего левого колеса.
Мой авто: 2.0 BiTDI 4motion (163 л.с.) Highline чёрный
pruss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 16:51   #318
l-e-x-a76
Аватар для l-e-x-a76
Сообщение от pruss Посмотреть сообщение
Муфта обгонная!!! генератора!!!
pruss (08.09.2016)
Старый 08.09.2016, 17:05   #319
pruss
Сообщение от l-e-x-a76 Посмотреть сообщение
VAG 045 903 119 A - 4542р. (блин дороговато), но много аналогов заменителей! Может будет конкретная рекомендация?
Старый 08.09.2016, 17:07   #320
l-e-x-a76
Дороговато ,да , но это или она 90% или кондей 30%.
Читай тему выше... там есть инфа!
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +4.
