Сказал "Спасибо": 242
#272 |
Konsul503, Оффтоп
Мой авто: Железный конь! :) |
#274 |
Есть мысли по так называемому "пакету надежности". Я так и не понял в чем заключается надежность пакета за невменяемую сумму денег кроме металлического корпуса ролика, т.к. уплотнения подшипников и смазка мне показались обычными - две важные составляющие надежности узла. Потом, случай у комрада Вадим хан еще внес сомнения: через 30 тыс после установки разлетелся ролик натяжителя с залетом остатков ремня под ремень грм и т.д.. Получается, что защита от воды и грязи подшипников в пакете возможно стандартная. Итак моя идея заключается в замене стандартной смазки на водостойкие, а лучше на самый продвинутый тип смазок на сегодняшний день - политетрафторэтиленовые смазки. Стоит очень дорого, около 30 тыс за 1 кг за импортную или 10 тыс за нашу. Смазка не вымывается не то что водой, но и органическими растворителями и кислотами.
Вот что пишут: "Данные смазки способны работать в подшипниках при нормальных условиях эксплуатации более 10 (десяти) лет! Никакие другие смазки не могут работать такой длительный период. Благодаря высоким противозадирным свойствам эти смазки успешно работают в тяжелонагруженных редукторах и подшипниках. Как правило, требуется в два раза меньшее количество смазки для эквивалентной или более эффективной работы, в сравнении с обычными смазками. На практике, там, где минеральные и синтетические смазки терпят неудачу, то рекомендуется использовать перфторполиэфирную смазку. Особенно, если вы хотите значительно продлить срок эксплуатации узла или смазка закладывается на весь срок его службы. " Последний раз редактировалось Qseft; 02.10.2015 в 10:54. |
#275 |
Qseft, хотите я Вам дам смазку, работающую не хуже чем политетрафторэтиленовая, но стоит которая в разы дешевле.
Я не шучу.
Мой авто: Сочи+ |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Natali (02.10.2015) |
#277 |
Характеристики есть, это смазка с трибологической добавкой на основе сложной минеральной композиции, работающей по принципу наноуглеродного армирования.
Если заинтересовал, пиши в личку.
Мой авто: Сочи+ |
#278 |
Пишите здесь, если она такая волшебная
Пользователь сказал "поддерживаю": | Wolf Road (02.10.2015) |
#279 | |
#280 |
Поблагодарили 14 раз(а) в 2 сообщениях
кто нибудь может подтвердить информацию что ролик Caffaro 16-97 (Натяжной ролик, поликлиновой ремень), цена 530р, подойдет для установки на натяжной механизм 534016410 INA/LUK. по ширине, наружному и внутреннему диаметру подходит
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +4.
