Сказал "Спасибо": 285
Друзья, с наступившим Вас!
Примерно месяц завелась ошибка при резком разгоне, загорается спираль и моргает, тяга падает, глушишь, заводишь и пропадает. Ошибку определили и то не однозначно, но все же на турбину (хотя сомневаются). У кого нибудь была ли похожая ошибка, как лечили? Может у кого с турбинами была проблема? Буду рад любой подсказке. 180 л.с. Битурбо
![]() Сила в Правде!
Мой авто: Хайлайн Автомат, дуги шмуги ))) |
Сказал "Спасибо": 66
Может патрубок треснул? При интенсивном разгоне турбина старается-дует, а через трещину всё улетает. При спокойной езде-всё ОК.
Мой авто: Сочи АКПП. Крышка грандбокс. Передние крылья,капот,бампер в плёнке. |
Поблагодарили: | ТиСеМакс (05.01.2018) |
Спасибо за ответ. Патрубок уже менял, такое при этом тоже кстати было, но тут ошибку сразу нашли низ давление, думали заслонка какая нибудь, теперь со второй попытки на турбину чек.
Тоже самое было с неделю назад, только без ошибки, просто спираль моргала и пропадала тяга при резком разгоне. Заметил еще при прогреве в этот день обороты плавали. Сейчас само прошло, уже неделю не проявляется, но чувствую ненадолго. До этого на ТО была ошибка датчика ОГ. Один из них как раз возле турбины стоит, думаю заменить. Может и катализатор пора бы вырезать.
2013г. кАмаро Сочи Эдитион. 2л. АКПП. Битурбодиезель. Электростеклоподъемники перед и зад!!! ГУР! Иностранная музыка! Брызговики! Подкрылки! Антикор! ![]()
Мой авто: Амарок сочи эдишн. и Мурано.) |
Сказал "Спасибо": 331
Поблагодарили 152 раз(а) в 69 сообщениях
Была такая ситуация и не раз,после того как чуть не разбился при обгоне фуры -поехал к официалам -ошибок нет все в порядке!!!в гаражном сервисе приговорили ЕГР(сказали первый намек на его скорую кончину) .удалил и перепрошил и вот уже второй месяц катаюсь спокойно.удачи на дорогах!!!
порядковый 301 ![]()
Мой авто: коричневый мендоза+122лс(чип +60лс.-егр)+подкл перед+задн блок+обработка кузова +вкладыш+кунг |
Пользователь сказал "поддерживаю": | gregory69 (29.01.2018) |
Сказал "Спасибо": 766
Поблагодарили 103 раз(а) в 39 сообщениях
Всем привет. Такое было пару раз, когда маловато топлива и резко поворачиваешь. Видимо воздух хватает. Тут же останавливался глушил, заводил и потихоньку на заправку. После этих случаев стараюсь до токого не доводить. P.S. Топлива было три квадратика.
![]() Порядковый 294
Мой авто: Highline 2.0TD/180 6MT 4WD; Цвет "Белый" Candi +мех.блок.дифа задней оси+кож.рулевое колесо многофункциональное+дефлектора капота и дверей+вкладыш в кузов на борта "Аэрокласс"+кунг"StarBox" ; зимняя резина R-16 Nokian Hakkapeliitta-7 SUV шип |
Поблагодарили: | ТиСеМакс (06.01.2018) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Глуши ЕГР и перепрошивай, удаляй катализатор. Про турбину пока не заморачивайся. Пока не поздно.
Последний раз редактировалось bargutin; 06.01.2018 в 07:08. Причина: правка |
#8 | |
Поблагодарили: | ТиСеМакс (07.01.2018) |
Сказал "Спасибо": 3
Та же самая ерунда.
На 6-й(мкпп) едешь, начинаешь разгон и бывает иногда вылетает спираль, и никуда уже пока не перезапустишься не разгоняется. сначала грешил на насос в баке (васей считывал "низкое давление топлива в рампе"), но его поменял. Остается предположение что форсунки сливают много в обратку. З.Ы. иногда машину не узнать, в том числе и на 6-й передаче, летит как чумачечая. и в такие периоды форсунки не трещат.
Мой авто: 2011, МТ, 163лс |
Поблагодарили: | ТиСеМакс (10.01.2018) |
Сказал "Спасибо": 29
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
Очень много описано как я боролся со спиралью, в теме Спираль,Чек,Егр. Нужна адекватная диагностика, там вариантов очень много топливная, турбина, воздушная система,егр и т.д Прочитайте чтобы не попасть как я, на кучу немыслимых запчастей и ремонтных работ с диагностикой лично у меня в итоге клинил клапан в тнвд, после чистки насоса все прошло.
Мой авто: 2.0 TDI 4WD(163 л.с) Климат-Контроль,Дуги, Вкладыш. |
Поблагодарили: | ТиСеМакс (16.01.2018) |
Спираль,ЕГР,Чек. | Roman_FZ | Двигатель | 137 | 11.02.2021 17:57 |
Актуатор, спираль, ошибки | Maxwell | Двигатель | 9 | 27.11.2017 20:31 |
загарается спираль свечей накаливания. | Павел О | Электрика | 130 | 17.02.2017 08:53 |
Спираль, кошка, мало топлива, заглохла=( | jump3r | Электрика | 5 | 17.08.2014 04:52 |
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +4.
