Старый 06.02.2025, 20:41   #1
Liken Hek
Аватар для Liken Hek
По умолчанию Можно ли заливать бетон при минусовых температурах
Достраиваю гараж, осталось только залить финальную стяжку и сделать въезд в гараж со двора. Но по прогнозу скоро похолодает, ночью обещают заморозки. Вопрос можно ли заливать бетон в таких условиях, или лучше подождать? Может, есть специальные добавки, типа противоморозных, которые помогут? Или это все равно риск, и стяжка может потрескаться? Делал кто-то так, поделитесь опытом
Liken Hek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2025, 20:45   #2
Wentiar
Аватар для Wentiar
По умолчанию Re: Можно ли заливать бетон при минусовых температурах
Заливал бетон в октябре, когда ночами уже было около нуля. Днем вроде тепло, но стяжка все равно схватывалась дольше, чем летом. Главное укрывать пленкой и подсыпать опилки, чтобы не промерзло. Если сильные морозы, то лучше не рисковать. У меня один раз стяжка схватилась неравномерно, потом пошли трещины. Так что если можешь подождать до весны лучше подожди.
Wentiar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2025, 20:50   #3
Kiwi
Аватар для Kiwi
При низких температурах бетон без добавок схватывается плохо – вода в растворе может замерзнуть, и конструкция потеряет прочность. Чтобы избежать этого, стоит использовать антиморозную добавку для бетона. Она снижает точку замерзания воды и ускоряет процесс твердения, что особенно важно при температуре около нуля. Плюс можно накрыть пленкой или утеплить. Подробнее про антиморозную добавку для бетона можете почитать на этом сайте https://htc-admix.ru/clauses/antimor...ka-dlya-betona
Kiwi вне форума   Ответить с цитированием
Bf Goodrich км2 265/75/16 4 шт можно по одному MrSidor авто 2 03.12.2019 03:15
Можно ли покупать 2,0 на автомате ? Виталий из Краснодара В помощь новичкам 15 17.09.2018 19:00
Какое масло лучше при минусовых температурах лить? Оригинал не справляется Nikivanov011113 КПП 1 15.08.2017 10:33
Куплю R17 диски, можно Б/У Romio авто 2 16.02.2015 15:40
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +4.
