29.06.2022, 22:40 | #1 |
Сказал "Спасибо": 19
Поблагодарили 40 раз(а) в 16 сообщениях
Ошибка датчика температуры ОГ, спаситее
Всем привет!
Вот и мой Амарок ближе к 150к начал приветы передавать. А так за все 10 лет владения я тока лампочки по большому счету менял, да по подвеске.. Жёлтая ошибка на приборке. Субъективно - какое то нестабильное управление тягой стало, мотор подколбашивает .. Посмотрел Васей - ошибка датчика ОГ. См скриншоты, во вложении, и log. Я не особо рукастый, спасайте плиз! 1. Я правильно понял что это датчик в EGR? 2. Какой у него партномер vw? 3. Где он под капотом? Ткните пальцем) 4. Если это EGR, то на своём пробеге я хочу уже сделать его диагностику, посмотреть как там чо, и почистить.. Посоветуйте конкретного мастера/сервис в Москве плииз!! Глушить egr очкую! Сорри, если уже было, не нашёл поиском. Мой амароооок, что ж ты делаешь, ааа!!! ((( Спасибо всем!!! Rus
Всем мир. #321 |
30.06.2022, 00:38 | #2 |
Re: Ошибка датчика температуры ОГ, спаситее
Это первый датчик температуры, стоит на турбине прямо с верху. Нужен для контроля температуры турбонагнетателя. Вещь очень важная. Существует только в оригинале. 03L 906 088 FQ. При неисправности включается аварийный режим с ограничением мощности, Чтоб турбину "не перегреть"
Поблагодарили: | rus199 (30.06.2022) |
30.06.2022, 12:19 | #3 | |
Спасибо!!! есть же шанс, что дело не в нём, а в его проводке? Поэтому хочу снять и как то его проверить... См фото - я правильно понял что это он? по каталогам он называется как "Датчик температуры сажевого фильтра"? В оригинале нигде нет! Есть замены, но стремно. вариант походу только взять БУ.. Его самому легко поставить, или что то адаптировать- прошивать надо? Вася у меня есть, но я особо в нем не шарю.
Всем мир. #321 Последний раз редактировалось rus199; 30.06.2022 в 12:48. |
30.06.2022, 15:58 | #4 |
Сказал "Спасибо": 24
Шансов нет, только замена ,ставил такой 03L906088CQ
Демонтаж датчика освещения | andy1980 | Электрика | 0 | 22.12.2018 21:25 |
Установка датчика дождя | Skyalp | Электрика | 1 | 19.11.2018 20:49 |
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +4.
