14.12.2021, 00:23 | #1 |
Тот, кого нет
Глухой стук в днище, не могу найти что стучит
Уже более года не могу найти что стучит.
Симптомы такие: при плавном переваливании машины с одного бока на другой на больших и плавных ямах что-то стучит в пол. Особенно проявляется при повороте на 90 градусах при перепаде высоты, опять же плавной. Скорость минимальная в районе 5 км/ч. Стук непонятно откуда, когда сидишь спереди - как будто спереди, когда сзади - ка будто сзади. Причем вроде бы бывает стучит слева а бывает справа. Ясно только одно - сильно отдает в пол так что чувствуется ногой которая стоит на полу. Перебрал всю подвеску (заменил стойки и втулки стабилизатора, саму железку стабилизатора, рычаги передние верхние и нижние, сайлент блоки задних рессор), протянул все болты относящиеся к раме и всему что на нее крепится, заменил заднюю опору АКПП, проверил подушки/опоры двс, сайлент блоки рейки и переднего моста... все что мог найти проверил - ничего не нашлось. свозил машину ко всем официалам и неофициалам которые есть у нас в городе - ничего. Что еще можно посмотреть? Кузов можно как-то проверить? Единственное что приходит в голову это кузов играет относительно рамы. Но что-то подсказывает что дело не в нем... |
14.12.2021, 15:48 | #2 |
Re: Глухой стук в днище, не могу найти что стучит
А не пробовали послушать, находясь не в машине, а рядом с ней. Если вы «научились» добывать этот стук так сказать по желанию. Может картина проявится по-другому?
Поблагодарили: | iDee M (14.02.2022) |
14.12.2021, 19:08 | #3 | |
Прикольно! Тот , кого нет, перебирает все!))) А у меня стук , когда : топлива 0,9- 0,4 емкости бака ....... |
14.12.2021, 19:10 | #4 |
Так-же ищу этот стук на своем и на одном клиентском Амароке. Пока тщетно
14.12.2021, 19:11 | #5 | |
Сердце радуется , когда читаю подобное : машина разгоняется и тормозит , владелец в одежде ангела летает вокруг и слушает , слушает , слушает !)))) |
14.12.2021, 22:49 | #6 |
Запаска, рессоры... не? Аморты.? Стук был по теплу? Еще один раз ловил такой стук от люфтящего подшипника в ступице, что самое интересное он не гудел.
Мой авто: Серый хайлайн, 3л для лайта и TLC71, 4.2L, бампера, лебедка, все блокировки, шнорх, связь, ну и полметра под порогами... для остального.... |
15.12.2021, 11:30 | #7 |
Сказал "Спасибо": 215
Сайлентблоки рейки сложно диагностировать. При определенном угле руля у меня она постукивала на неровностях на малой скорости. 2 года ни кто не мог ни чего найти. На рейку ни кто даже не думал, все считали что с ней все хорошо. В итоге сам заменил сайлентблоки на рейке и все прошло. Что интересно, снятые сайлентблоки не похожи на убитые.
порядковый 519 |
15.12.2021, 14:16 | #8 | ||
А вот меня всегда веселят люди не внимательные, но с богатым воображением.
15.12.2021, 16:26 | #9 |
Тот, кого нет
добывать звук получается через раз... то есть если при повороте на 90 градусов один раз он стукнет - то потом на точно таком же повороте уже не получается. видимо что-то должно сначала сместиться обратно чтобы потом опять стукнуло на таком же повороте.
сайлент блоки рулевой рейки менял тысяч 200 назад, теоретически может быть в них дело, но ломиком проверяли - нет люфта. запаску не проверял пока, проверю в ближайшее время задние амортизаторы не менял ни разу за 360 тысяч... теоретически может наверное и в них. можно попробовать снять их вообще и поездить без амортизаторов чтобы исключить. рессоры наверное маловероятно чтобы были, сайлент блоки новые на них, да и проявлялось бы наверно это как-то на тестовом стенде. раскачивали машину вчетвером с 3 сидящими в кузове - нет звука от рессор. сегодня забрал машину после очередной попытки найти стук, всю ночь она стояла на улице на холоде. пока ехал - стука нет. появляется он только после того как машина (подвеска или что бы это там ни было) прогреется. или постоит в теплом гараже. то есть похоже что резинка какая-то. когда задубеет - не шевелится, как оттает - шевелится и постукивает. всем спасибо за советы, по результатам дальнейших испытаний отпишусь) |
При торможении глухой разовый стук временами... | Lesder | Тормоза | 94 | 14.09.2022 13:21 |
Глухой стучок. | Kostas | Ходовая часть | 14 | 06.07.2018 13:34 |
Нужна пом. стучит (гримит) двигатель | igor2809 | Двигатель | 3 | 07.09.2016 23:42 |
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +4.
