Старый 05.06.2021, 22:43   #1
vomus
По умолчанию Турбина периодически включается
Добрый вечер!
С некоторых пор (после 200 тыс.) заметил, что турбина может "сама по себе" включится при выключенном двигателе.
Насколько я понимаю, такое поведение штатно, если двигатель горячий и турбине требуерся охлаждение после выключения двигателя.
Но самопроизвольные включения вряд ли являются нормой. Посоветуйте, где может быть проблема. Может датчик температуры барахлит? Тем более, что иногда такое самопроизвольное включение происходит после закрытия двери - вибрация и т.п.
После такого включения турбина может работать от нескольких минут, до 15 минут. Сейчас пробег 220 тыс. До этого вообще никаких проблем с двигателем не наблюдалось. Все ТО проходятся вовремя, масло в двигатель лью только родное. Иногда добавляю медную присадку CUPPER.
Мой авто: Amarok 2013 (куплен в 2014), 2.0 литра,biturbo
vomus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2021, 23:42   #2
иваныч21
По умолчанию Re: Турбина периодически включается
Не разу в практике даже не слышал о работе турбины при выключенном двигателе. Что-же её раскручивает, при работающем двигателе выхлопные газы, а при выключенном что туда пукает?
Наверное вы что-то попутали со звуками. Клапан управления турбокомпрессором может издавать звуки после выключения зажигания. Это неисправность вызванная попаданием пыли под конус клапана, Но звуки как правило продолжаются около 5-10 секунд
Старый 05.06.2021, 23:53   #3
vomus
Сообщение от иваныч21 Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, это вентилятор турбины, а не она сама. Я так это понимаю.
Старый 08.06.2021, 10:59   #4
иваныч21
у турбины нет вентиляторов
Старый 08.06.2021, 11:00   #5
иваныч21
Запишите видео и сюда выложите
Старый 08.06.2021, 20:47   #6
Сообщение от vomus Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
может у вас всетаки вебасто с ума сходит а ???
Старый 09.06.2021, 21:07   #7
Alexanderr
Не помню , как на 2х литровом , но на 3 литровом , после выключения , еще некоторое время может работать электронасос , прокачивающий антифриз ( наверное антифриз , но может быть и масло для охлаждения подшипников турбины) ! Ну так мне кажется !))))
Alexanderr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2021, 20:11   #8
Xander
Сказал "Спасибо": 58
На 2-х литровом так же. Минуты 1-3 молотит.
Подогрев зеркал как включается ? GERMES Электрика 19 13.10.2024 12:01
Не включается кондей Серега22 Электрика 10 17.12.2022 23:37
Периодически глохнет ДВС ( P0087 ) bip Двигатель 0 21.11.2016 20:03
Периодически тухнет подсветка стрелки тахометра Львoвич Электрика 3 09.08.2016 11:44
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +4.
