Старый 22.02.2021, 15:15   #1
Шуберт
Аватар для Шуберт
По умолчанию Штуцеры топливопровода
Друзья! После оттепели завёлся как то странно,-с провалом и троением.После 2-х мин паузы завёлся нормально,но я всё таки решил обследовать топливопровод,и мне показалось странным что в штуцере;тот что из бака(не синий) наблюдается такой зазор,при работающем моторе,можно сдавить руками,но эти 2,5 -3мм возвращаются. Вопрос будет ли сосать воздух в магистраль?
Олег
Aмарок2.0 BiTDI 4 Motion 163 л.с. 2016
Мой авто: BiTDI132kВт авт-8
Шуберт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2021, 16:34   #2
По умолчанию Re: Штуцеры топливопровода
Сообщение от Шуберт Посмотреть сообщение
Вложение 36826
это нормальное положение быстросьема.только вчера бак снимал клиенту для ремонта датчика топлива
Шуберт (22.02.2021)
ZUKE (23.02.2021)
Старый 22.02.2021, 18:40   #3
Шуберт
Аватар для Шуберт
Простите немного оф-топ:что если открутить у топливного фильтра гайку(снизу) и слить часть топлива,система завоздушиться?
Олег
Старый 26.02.2021, 17:24   #4
Семеныч
Сказал "Спасибо": 32
Это для слива отстойника, перед заводом 5 раз надо включить и выключить зажигание длительностью по 30 сек, чтоб насос топливо подкачал
Семеныч на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2021, 12:20   #5
Аркадий 79
Аватар для Аркадий 79
Сообщение от Семеныч Посмотреть сообщение
Так он же не качает, пока стартером не начнёшь крутить
Аркадий 79 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +4.
