11.02.2021, 14:15 | #1 |
Отключился полный привод.
Всем доброго дня.
Краткая предыстория. Зимой стал моргать значок полного привода на приборной панели ( моргал и потом переставал, полный привод включался потом). После поездки в деревню (была оттепель и довольно сыро) моргал и уже полный привод не включался. Вася диагност показал ошибку 02037 -датчик раздаточной коробки, 008 -недостоверный сигнал. Проверили проводку на предмет перетертостей, все было более менее в норме, где могли чуть подремонтировали провода. Делал сначала в своем сервисе у знакомых - они не смогли разобраться. Поехал к ОД, они что-то делали и диагностировали. Сказали проверить блок управления полным приводом. Отвез его к специалисту, тот сказал, что все силовые элементы в норме (единственное процессор не смог проверить). После всех манипуляций стал гореть 4х4Low, на приборке уже ничего не мигало. ОД сказал заменить датчик Холла на редукторе и фишку на нем (пластиковый разъем на датчик, там провод на липочке держался). После замены датчика и разъема стал быстро моргать (сама клавиша еле горит) значок полного привода где ручка МКПП, на приборке ничего не моргает, на клавиши включение-выключение ПП вообще никак не реагирует. Поехал в сервисный центр специализирующийся на ВАГ, они предположили, что может быть еще блок управления АБС как то влияет на ПП. Эпопея продолжается. Кстати, проверили механику всю на ПП - она в норме. Т.е. проблема именно в электрике. Может кто еще подкинуть идейки , куда еще залезть посмотреть?
Мой авто: Volkswagen Amarok 180 л.с. МКПП |
23.02.2021, 22:28 | #2 |
Re: Отключился полный привод.
Решили проблему. После всех мучений нашел в Архангельске мозги для ПП. Цены у ОД - 35000 руб., 16000-17000 руб.в интрнет магазине, б\у - 8000 руб (на авито на момент поисков), нашел в Архангельске новые мозги в сервисе (клиент оставил и не забрал, распродавали то, что на складе долго залежалось), цена вопроса 3000 +доставка Сдэк. Короче сейчас все работает. По ходу процессор все -таки погорел.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Палтус (23.02.2021) |
[Вопрос] полный привод | Николай12321 | В помощь новичкам | 2 | 14.06.2020 16:34 |
Влияние на полный привод разных колес | NomadAl | Полный привод | 18 | 30.05.2016 12:29 |
полный привод!!!! | maska | Полный привод | 24 | 03.02.2015 09:11 |
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +4.
