Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Двигатель > 3,0
Старый 27.01.2021, 22:24   #1
Bosse
По умолчанию Трансмиссионный люфт
Подскажите пожалуйста - имеется люфт на редукторе заднего моста. Кто лечил подобный недуг? Пробег почти 100 тыс.
Мой авто: Amarok 3.0
Bosse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 13:26   #2
иваныч21
По умолчанию Re: Трансмиссионный люфт
Люфт есть всегда и у всего. Опишите величину люфта. На колесе, на кардане. Может норма и не критично.
Старый 28.01.2021, 16:17   #3
andron33
У мну тоже люфт есть. Небольшой, но есть. Если колесо вращать , то по окружности см 2-3. С новья так было.
Старый 03.02.2021, 23:48   #4
Bosse
При наборе скорости если резко отпустить педаль газа , а потом также резко наступить происходит удар-толчок в районе редуктора заднего моста. Вывешивал на подъемнике при включении АКПП в режим D или R - тоже самое происходит. Запотеваний и подтеканий не наблюдаю. Может раздатка?
Старый 04.02.2021, 16:39   #5
andron33
Сообщение от Bosse Посмотреть сообщение
У мну аналогично. Я приспособился. Не жму резко на газ. Ну или если жму, то крайне редко. Но резко.
constantinl (04.02.2021)
Старый 04.02.2021, 19:52   #6
иваныч21
спецов по регулировке мостов найти сейчас очень проблематично, хотя- возможно.
Авто не на гарантии?
Старый 09.02.2021, 00:10   #7
Bosse
Сообщение от иваныч21 Посмотреть сообщение
Гарантия закончилась к сожалению. Понять бы принцип регулировки? может кто подскажет?
Старый 13.02.2021, 15:30   #8
иваныч21
в двух словах и не объяснишь. Принцип регулировки, на усилие скручивания дифференциала без полуосей
Bosse (19.02.2021)
Старый 13.02.2021, 22:19   #9
andron33
мне мой механик регулировал на слух. Крутнет на пол оборота по часовой - грит, покатайся. А я слухаю. Грю, вродь стало громче. Он тогда против часовой. И так крутил туда сюда а я слухал. В итоге все получилось.
Старый 14.02.2021, 19:24   #10
иваныч21
Так делать очень большой риск. Я бы даже за деньги не решился-бы, чтоб потом не оправдываться. А сколько н.ч. у диллера работа по регулировке стоит?
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +4.
