Старый 06.12.2020, 14:36   #1
oi.
По умолчанию 2.0 cdca циклично троит на холостых
Мотор 2.0 cdca.
Предистория.
Отъехав от дома 1300км мотор приказал долго жить. Никаких симптомов не было. Заолуши,завел и мотор начал троить ,по кузову вибрация сильная. На газу едет и практически все как и раньше. Бросаешь газ,стрелка тахометра нервно подёргивается. Ошибок по мотору нет при этом. Первая мысль была,что умер маховик,все к этому шло. Но дело не в нем. Добрался до дома. Поехал в сервис на подъемник. Поменял полностью сцепление ибо пора. По мотору, подкинул новый датчик давления топлива, дозирующий клапан топлива на рампе, клапан на ТНВД,проверил ТНВД на стружку,все чисто,давление есть, снял форсунки,отвез на диагностику, все живы. Больше мыслей нет, может у кого то было что то подобное. Подскажите куда ещё капнуть.
oi. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 23:39   #2
БаТаНик
По умолчанию Re: 2.0 cdca циклично троит на холостых
Егр удалён?
Мой авто: 2H SochiEdition 180MT+RH03
БаТаНик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2020, 09:29   #3
oi.
Сообщение от БаТаНик Посмотреть сообщение
Егр удалён?
Нет
Старый 20.12.2020, 02:17   #4
БаТаНик
Такая же фигня была на грузовике с комонрейл, коптил, троил на низких оборотах, разгазовываешь, вроде ровно работает. Тоже начали топливную пытать, дозатор на тнвд поменял, толку ноль. Потом залез в егр, а там заслонка прогорела вся. И он собака, на холостых только на собственном выхлопе и работал, а там кислорода - почти нет, вот и троит. Короче копай в сторону егр для начала.
[Проблема] Троит машина Bulkin116 В помощь новичкам 0 23.02.2019 21:02
Стук на холостых оборотах. mitriniuc Двигатель 146 28.01.2019 15:59
долго заводится на холодную cdca serg 799 Двигатель 18 19.12.2018 01:09
ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ ATVPOSAD Двигатель 11 06.02.2017 16:10
Работа Амарока на холостых. Сопутствующие звуки. ale73411080 Двигатель 29 24.03.2015 08:28
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +4.
