23.05.2020, 20:26 | #1 |
Прошу подсказать по сцеплению
Прошу помочь советом. Амарок 2011 года, пробег 186 тыс. (на одометре, сколько на самом деле не уверен - я третий хозяин). Вчера появилось - при нажатии на педаль сцепления слышатся посторонние звуки снизу типа как что-то цепляет обо что-то, раз в в секунду примерно. Если поднять обороты пропадает. Если включить передачу и поехать - тоже пропадает. При заводке двигателя несколько раз скрежечет и проходит.
По логике похоже на выжимной подшипник, но на сервисе (не официалы) после словесного описания проблемы приговорили маховик, сцепление и выжимной. Даже не садясь в машину и тем более не поднимая на подъемник. Они правы? (тяжело отдать минимум 60 тыс.). |
23.05.2020, 21:41 | #2 |
Re: Прошу подсказать по сцеплению
только вскрытие покажет , что именно менять . Просто по звукам ничего не скажешь
24.05.2020, 19:19 | #3 | |
Пользователь сказал "поддерживаю": | АмарочийПотрох (24.05.2020) |
24.05.2020, 21:48 | #4 |
смысл менять только подшипник ( или маховик или корзину ) , чтобы через пару месяцев снова скидывать , чтобы поменять остальное . Я бы на твоём месте , учитывая имеющийся пробег , и прикидывая , каков он реально может быть , поменял бы всё , а так же задний сальник коленвала и передний коробки . А если коробас будут снимать полностью , то и задний тоже . Просто пытаясь сэкономить 30-40 тыщ есть немалый шанс в итоге попасть на более весомую сумму , а также поиметь гемор ( эвакуатор , потраченное время и тд )
Хорошими делами прославиться нельзя .... с Шапокляк Последний раз редактировалось АмарочийПотрох; 24.05.2020 в 22:31. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | игорь705 (25.05.2020) |
25.05.2020, 01:24 | #5 |
Сказал "Спасибо": 36
Менять узел в сборе 100пудов фуля кусочьничеть! По моему выжимной, корзина и диск не самое слабое звено в ентом механизме!
26.05.2020, 20:58 | #6 |
В общем результаты вскрытия - скончался маховик. После снятия коробки и визуального осмотра маховик был приговорен сразу (вообще без вариантов - все болталось), сцепление еще поработает - износ меньше 50% (может быть его уже меняли прежние владельцы?????, а может быть трассовый пробег - у меня, так пробег в основном трассовый), выжимной был жив и неплохо себя чувствовал, но заменен до кучи ибо относительно недорог.
Сервис немного причудил - порекомендовал заменить задний пыльник переднего коленвала (от раздатки на передний привод), объяснил что при этом коробку все равно снимать-ставить. Но перезввнить и спросить про его замену не догадались. Пояснили, что он еще жив и цел, но как-то подзабит грязью был. Не знаю что это, при случае загляну под машину. Бюджет: 28 тыс. маховик. 5 тыс. выжимной. 7 тыс. работа. ЗЫ: все элементы сцепления стояли LUK (на заводе установлены были), заменены тоже на LUK. ЗЫЫ: про сальники не додумался. Олень блин.((( Да и с пыльником коленвала некрасиво вышло. Что ж видимо к замене этих деталей придется еще раз коробку скидывать. Последний раз редактировалось MAKC77; 26.05.2020 в 21:12. Причина: уточнение |
[Вопрос] ПРОШУ помочь с выбором!!!!! | Александр73 | В помощь новичкам | 32 | 12.04.2019 14:49 |
Други! Прошу помочь! | old.pirat | Курилка | 39 | 09.07.2016 18:00 |
Чипанулся плюс по сцеплению!!! | Robusto | Двигатель | 47 | 03.12.2014 00:49 |
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +4.
