03.05.2020, 23:39 | #1 |
литр масла на 500км
Добрый день комрады,
приобрел амарок 2012 битурбо 180л.с., пробег 125 т. , литр масла 5-30 на 500 км, масло на входе и выходе из турбины, масло в интеркулере, на заведенном двигателе картерные газы из отверстия щупа, брызги масла при открытой крышки маслозаливной горловины. Мое везение что сдал авто одному из официальных дилеров на 14-тый день после покупки. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
04.05.2020, 08:46 | #2 |
Re: литр масла на 500км
Думаю пробег был гораздо больше, и масло меняли раз в 15000км
04.05.2020, 16:46 | #3 | |
Бяда ! сдавал в трейд ин свой амарок при пробеге 190 , масло 1 л на 10т ! Везде все сухо , думаю , что в вашем случае разок - другой бодягу залили - сэкономили,блин !!! Последний раз редактировалось Alexanderr; 04.05.2020 в 16:55. |
05.05.2020, 18:57 | #4 |
Приветствую!
Сочувствую тебе! По ходу пробег скручен. У меня на 10 000 км. доливаю 0.5л. То есть между заменой от ТО до ТО.
Алексей 792й!
Мой авто: Амарок 2Р, CNEA. 2012 |
16.05.2020, 16:36 | #5 |
Продолжение истории. Дилер поменял клапанную пластиковую крышку, магистрали тнвд, масло, фильтр и отправил восвояси. Собственно проехал ровно 4 км вырвало болт крепления форсунок, вместе с резьбой гбц. Машину отправил назад к дилеру.
Как вставлять фото не разобрался, поэтому залил на драйв. Кто что думает? https://www.drive2.ru/l/560132181070973396/ Последний раз редактировалось BOEING737NG; 18.05.2020 в 10:12. |
16.05.2020, 16:58 | #6 |
похоже болт вообще другой , не такой , как на первых двух форсунках . Может и по длине оказаться другим . Допустим чуть длиннее , и в момент затяжки тупо свернули резьбу на ГБЦ , когда тянули , башка-то люминь , а болт железка , фигли , когда силы дохрена . Ну деятели
а пока ехал , как со звуками ? никаких подозрительных звуков не было ? и мне , например , не совсем понятна связь повышенного расхода масла с клапаном картерных газов кстати эта свёрнутая резьба вообще очень плохо , и непонятно , как они её ремонтировать теперь будут . Нужно резать бОльшую резьбу , ибо ничего другого не остаётся . Вобщем будешь забирать машину , требуй , чтобы продемонстрировали , что они сделали . Они могут посадить болт на какой-нить клей , типа Локтайт ( у них в линейке есть такие клеи , что потом вообще ничего с ним не сделать , даже нагрев не поможет ) и после такого клея адекватно извлечь форсунки будет невозможно . Либо замена самой башки . Вобщем проси открутить и закрутить болт в твоём присутствии и похоже проблему расхода масла они вряд ли решили
Хорошими делами прославиться нельзя .... с Шапокляк Последний раз редактировалось АмарочийПотрох; 16.05.2020 в 17:25. |
17.05.2020, 14:27 | #7 |
Мне тоже кажется что болт не тот, 5 ниток на резбе, маловато как то для такого ответственного крепежа. Отремонтировать конечно можно, в таких случаях обычно ввертыш делают (если тело позволяет). Но таким рукажепам, я не знаю, страшно доверять то. Если они на такой простой работе и то умудрились косяка упороть.
Я наверное вернул бы машину им, пусть дальше эксперименты ставят.
17.05.2020, 14:46 | #8 |
болтов 2 вида, тот, который покороче идет для 2.0 с пьезо форсунками. Он короче на 1см, вот тебе и 5 витков получилось
19.05.2020, 10:27 | #10 |
Вообщем не стал дальше разбираться и играть в конструктор, сдал машину дилеру. VAG теперь буду обходить стороной - так и родился стереотип
Проблемы с уровнем масла.Уходит... При работающем двигателе запах горелого масла. | Алексей_01 | 2,0 | 2 | 27.02.2020 12:27 |
Давления масла | Alex-MD | 2,0 | 2 | 05.07.2019 23:50 |
Амарок 2012 года литр на 500км масла расход | Горячий макс | Двигатель | 0 | 19.03.2019 16:11 |
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +4.
