03.04.2020, 20:51 | #1 |
Сказал "Спасибо": 30
масло в интеркулере!
доброго времени суток , когда менял натяжной ролик с ремнем , снял патрубок на интеркулер и внутри видны следы масла , в патрубке тоже было масло , снял патрубок целиком и я так понял с (клапана этих самых ненавистных газов ) то же подтекать стало масло , заткнул тряпкой до завтра . Пробег всего 84 тыс. неужели хана моему амароку ? , подскажите может кто знает в чем причина ?
Мой авто: Sochi edition, блок. дифф., Таймер webasto.....[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/E755AC38.png[/img][/url] |
04.04.2020, 17:13 | #2 |
Re: масло в интеркулере!
доброго времени всем , сегодня закончилась эпопея с заменой натяжного ролика и более детально с помощью камеры на телефоне было выявлено . что это не масло , а остатки соляры вместе с выхлопными газами летят косвенно в патрубок , надо избавляться от этой системы ЕГР, только как пока не знаю
04.04.2020, 20:25 | #3 | |
1. Убитая турбина. 2. Повышенное давление газов в картере двигателя. По каким причинам это происходит нужно более детальная диагностика. Скажите для начала, сколько масла Вы подливаете в двигатель и на какой пробег?
04.04.2020, 23:28 | #4 |
многие так думают увидев следы масла в патрубках. Особо страшного в этом нет ничего. Частично это связано с особенностями работы турбины и в принципе дизельных двигателей. Если просто следы масляные и расхода масла большого нет, тогда забей на это.
Пользователь сказал "поддерживаю": | ZUKE (05.04.2020) |
05.04.2020, 17:25 | #5 |
доброго времени , нет масло не доливаю , меняю через 7тыс , пробег 84 тыс, когда первый раз увидел масленое черное на стенках , подумал что масло , а на следующий день детально расмотрел снял так сказать пробы , субстанция такая же как и в клапане черная и пахнет гарью , в клапан сфотографировал там то же самое только в разы больше , кстати клапан на холодную был открыт и когда завел то же был открыт . сказать , что это прям масло не могу , масленистая сажа .
05.04.2020, 19:19 | #6 |
когда мотор работает заливная крышка для масла если её открутить подрыгивает очень бодро , а когда мотор прогреется при снятии крышки дымок идет и дует то же прилично , жаль нет сравнения , как было этого пока я не обнаружил сей факт . У меня есть догадка откуда берётся копать масленистая , вовремя движеня на передаче при скидывании газа или накатом на нейтралке , газы из выхлопной через егр попадают в пластиковый коллектор , дальше их при протирании ветошью было мало , чем возле самого клапана(заслонка) .
05.04.2020, 23:08 | #7 | |
Поблагодарили: | samtrest (07.04.2020) |
06.04.2020, 10:19 | #8 |
да конечно слежу , но уровень стоит всегда на одном месте , лью ликви моли , но и не кручу мотор выше 2500 тысяч , ну очень редко до 3000 тысяч , он легко совершает обгоны и до 2000 тысяч , может по этому нету расхода масла ?
06.04.2020, 20:07 | #9 |
Да не заморачивайтесь Вы, нормальный у Вас мотор.
06.04.2020, 20:53 | #10 |
Современные моторы высокооборотистые и на 1200-1500 их нежелательно эксплуатировать.2500 для них норм. если не сильно гружённый
Жрет масло | ГРИША2018 | Двигатель | 3 | 08.03.2019 14:43 |
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +4.
