15.10.2019, 22:22 | #1 |
Передний сальник коленвала
Всем добрый вечер! Кто что подскажет! Была проблема встретились клапана! Отдал мастерам как оказалось криворуким! После ремонта одни проблемы. Про все не буду сам устранил. Одну проблему решить не могу. Течёт сальник коленвала передний (по просьбе поменяли на новый, лучше бы не трогал). Третью замену делал сам уже ни кому не доверяю. Ставил VAG 038 103 085 E поездка по городу три дня и выдавил. Причина????
16.10.2019, 07:30 | #2 |
Re: Передний сальник коленвала
Подозреваю что повышенный уровень картерных газов. Работали только с головой. С сапуна слабенько дует. Если пальцем заткнуть чувствуется накачивает. Или может порядок неудачных сальников? Как то уж очень легко встал...
16.10.2019, 15:10 | #3 | |
Новый руками смог затолкать на треть посадки, всё. Дальше задавил с помощью шайб и болта шестерни, есть видео в теме " замена ремня ГРМ и всё что с ним связано". А что сальник прям выдавило из посадочного? или он потёк просто?
16.10.2019, 21:21 | #4 |
Просто потёк опять. Процедура замены мне известна. Занимает час - два времени. Всё очень удобно и доступно. Как ставили мастера не знаю вытаскивал его с усилием да и новый не просто от руки встал пришлось оправкой доводить, но это всё про внешний диаметр а вот внутренний смутил что то как будто хотелось бы по плотнее был. Сейчас взял другой сальник REINZ 81-34366-00 на exist у него рейтинг повыше будет чем у VAG. В выходной поменяю по ходу скину крышку загляну на маслосъёмник сапуна может всё таки там что то. На холостых дует а как поддашь так и не справляется.??? Ну что ещё? кольца на форсунках проверю всё равно снимать. Что еще???
16.10.2019, 21:59 | #5 |
может пружинки не было ? ну либо сам сальник бракованный попалсо
17.10.2019, 15:18 | #6 |
17.10.2019, 15:28 | #7 |
Вспоминается мне, как то боролись с подобной бедой, меняли сальник раз пять, а он почти сразу давал течь. Причина оказалась банальна.
Первый сальник, старый, снимал сам владелиц, снимал (как потом выяснили) просто отверткой. Да так неосторожно что осталась царапина на посадочной плоскости, на пятый раз когда увидели, поставили сальник на герметик с просушкой 1,5 суток. Течь перестал. Внимательно осмотрите поверхность крышки, в которую сальник запрессовывается, молейшие подозрение, замена корпуса сальника.
17.10.2019, 20:23 | #8 |
VAG сальник как раз с пружинкой. А снимал тот что без пружинки был конструктивно. Так и я внешний посадил на лёгкий герметик а выдавливает по внутреннему, в трущейся части.
21.10.2019, 07:26 | #9 |
Какая то напасть! Всё равно помокрел! Значит выдавливают газы. Тогда что может быть причиной высокого давления картерных газов?
Подшипник передний | 2GARIN | Подвеска | 15 | 20.06.2019 22:33 |
меняю Передний бампер | Pomor | Барахолка | 2 | 21.06.2018 10:01 |
Потеет сальник заднего редуктора | ПапаЮра | Полный привод | 1 | 07.04.2017 17:55 |
Ищу передний бампер | ЕВГЕН67 | авто | 1 | 18.06.2016 00:52 |
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +4.
