Старый 29.09.2019, 15:07   #1
Marat1985
По умолчанию После замены топливного фильтра,пустой бак показывает.
Добрый день.После замены топливного фильтр, уровень топлива не показывает,на панели приборов пустой бак и лампочка горит.Филтрь прокачал с Васей.У кого какие мысли)? Помогите пожалуйста )))
Marat1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2019, 17:26   #2
Охотник DX
По умолчанию Re: После замены топливного фильтра,пустой бак показывает.
Дело скорее не в Васе,виновата злополучная фишка датчика уровня топлива.Некоторые припаивают провода напрямую,я просто рассоединил,почистил внутри тонким алмазным надфилем контакты,чуть подогнул(без фанатизма) и все заработало.А то тоже-вернулся через неделю из рейса,выкатил волчару из гаража, через полкилометра стрелка на ноль,лампочка загорелась (соляры было чуть меньше полбака) и дальше танцы с бубнами,то стрелка на ноль,но лампочка не горит и тд.Через недельку снял бак,вытянул топливный насос (трубки,фишки не отсоединял),почистил и уж месяц нормуль.Там контакты чернеют из-за серы,воды и прочей хрени в соляре.Можно держать бак постоянно полным,чтоб не контачило с воздухом.Бак снимал наехав левым задним колесом на кучу щебня,хоть есть и яма-делов на час.Предхоз менял ДУТ года полтора назад на новый
Мой авто: МКПП,180 лс,кунг Альфа
Охотник DX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2019, 17:41   #3
Marat1985
Сообщение от Охотник DX Посмотреть сообщение
Думаете всё таки фишка,я же просто фильтр поменял?)) Не чего лишнего не трогал.
Старый 29.09.2019, 17:46   #4
Охотник DX
Попробуйте долить бак до полного,постучать по нему,если заработает-то дело в плохом контакте.Хотя у меня не заработало-как ни тарабанил...Заправляюсь только на брендовых заправках и за 118000 км пробега уже второй отказ ДУТ.
Старый 29.09.2019, 19:01   #5
Marat1985
Спасибо,завтра попробую.
Старый 01.10.2019, 10:12   #6
Marat1985
Проехал по грунтовке,на большой скорости и все заработало)))). постепенно поднялся уровень,но не сразу. видимо залип попловок?
Старый 01.10.2019, 22:21   #7
Охотник DX
Поплавок не может залипнуть-плохой контакт,тоже на кочке тряхнуло заработал датчик,но ненадолго.Сопротивление на фишке ненулевое-вот и искажает показания.Полюбому снимать бак,доставать насос,чистить (или запаять напрямую),похолодает и при глюке ДУТ заблокируется Вебасто-придется официалам платить,чтоб ошибку скинуть+ снятие бака.Хорошо если в 10тыщ обойдется...
Старый 01.10.2019, 23:28   #8
Шурик1
совсем запугали))
Старый 02.10.2019, 20:53   #9
787
Не знаю как связанно, но когда запаял сопротивление на вебасто, все прекратилось, (делался ремонт вебасто)
787 вне форума   Ответить с цитированием
Интервалы замены масла 13MY KuR Двигатель 259 13.11.2022 21:56
Крах топливного фильтра. Владимир_SP ФГР и дилеры 26 29.07.2022 22:34
Вибрация после замены раздатки MEDVED_E_V Полный привод 3 12.03.2017 17:35
Что нужно для замены ГРМ и приводного ремня! Dgons Двигатель 7 23.11.2016 14:02
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +4.
