Старый 28.08.2019, 07:47   #1
S212
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Частично пропадает тяга Амарок 180 сил АКПП
Приветствую всех! Проблема появилась относительно недавно. Стал замечать что при движении в подъем до 5 передачи скорость набирается нормально а на 5 в районе 120 км/ч как бы начинаются рывки и чуствуется что машина не едет и не набирает обороты более 4200 для переключения на 6, если всж переключилась на 6 то 3600 оборотов и та же история больше не крутит и прям чуствуется как будто машину удерживают. Ошибок ни каких нет. По прямой все ок. Поменял 2 клапана Н75, стало лучше но не надолго, проблема опять вернулась. Может вакуума не хватает, прибора нет пока заказал, ВАСЕЙ турбины диагностировали все ок. Подскажите что еще посмотреть плиз, напрягает эта история. Пробег 154 тк.
Коричневый Аморок на АКПП
S212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 20:01   #2
ZUKE
По умолчанию Re: Частично пропадает тяга Амарок 180 сил АКПП
Сообщение от S212 Посмотреть сообщение
Прямо страшные цифры для меня какие-то. Я на своём больше 3200 никогда не видел. Даже если в горку, может я просто жалею машину?
Старый 29.08.2019, 19:36   #3
Владимир75
Сказал "Спасибо": 20
Дружище, а ты не стебёшся сейчас? Кто ж так дизель то крутит?
Если ты всерьёз и проблема только при движении в подъём- то либо ЦПГ подсела уже, либо заправь полный бак и попробуй ещё раз.
Мой авто: Сочи эдишн, 2013г.в.
Владимир75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 19:41   #4
Владимир75
Ну и этта, на АКПП 120км/ч и 5передача, это чуть меньше 3000оборотов.
Старый 29.08.2019, 20:00   #5
да вообще больше двух тыщ дизель крутить не стоит
Старый 29.08.2019, 22:42   #6
игорь705
Сказал "Спасибо": 36
На механике 2000 на шестой почти 140 км . По теме , может проблема не в двигле а коробке?
Старый 30.08.2019, 00:36   #7
у меня на механике 2000 на шестой чуть меньше 120
Рулевой (30.08.2019)
Старый 30.08.2019, 05:45   #8
ZUKE
Вчера специально ехал с работы и тестил скорость- обороты.
Трасса, или с горы или на гору, других дорог у нас нет.
Крутой подъём, старт с ноля: 1-2-3, переключение происходит на 2000-2200 об/м, и на 4ю 2800 об/м. Дальше дорога не позволила.
По трассе, в движении уже на подъёме: 7- скорость 90 км/ч.
Тапку в пол, переключился на 6.ю (сам не я). Разгон до 110 - переключился на 7ю на 3000 тысячах обороты упали 2800 и продолжал разгон.
При нормальном движении, без резких ускорений переключения происходят на подъемах 2000 - 2200 об/м.
По ровной дороге 1800 - 2000 об/м.
Скорость на ровной дороге 120 км/ч обороты 2000 об/м.
Ну вот как то так всё происходит. Я вообще не представляю как можно развинтить его до 3600 на подъемах. Наверное это возможно если будет буксовать передача.
Автомат сам думает, если сил хватает, он разгоняется, если нет он скидывает передачу вниз и опять разгоняется.
Но всё это происходит в диапазоне от 1800-2200 об/м.
3000 об/м. это тапка в пол, глаза на лоб! Только вопрос, а нафига это надо?
Приключений себе на одно место найти, так их и так хватает. Только и успеваеш разгребать.
В общим если не стартовать как "ракета", то всё происходит как я описал.
Если всё не так и ваше фамилия не Гагарин, значит у вашей машины неисправный автомат, или умирающий мотор. Потому как если мотор не "везёт" меняется вся логика работы автомата. Если я не прав, поправте меня.
S212 (30.08.2019)
Старый 30.08.2019, 09:26   #9
Владимир75
Парни, пардону прошу- 5и 120 реально под 4000! Но чёт только в ручном режиме этого можно добиться! Как я его не мучал вчера, не хочет он так крутиться.
ZUKE (30.08.2019)
Старый 30.08.2019, 09:46   #10
S212
Приветствую! Написал не просто так и тем более чтоб поугарать. Может быть описал чуть не верно. Да вы правы что на 5 передаче и оборотах 4000 скорость уже 140, но чувствоваться провал начинает иногда со 120 км/ч и это не постоянно иногда есть иногда нет, и да при этом сам автомат не хочет переключиться на 6. Понятно что такой режим езды он не всегда, но просто заметив такую проблему я стал проверять все и не могу понять в чем дело. По этому и написал. Был недавно на диагностике АКПП сказали что все ок. Ставил датчик массового расхода от другого Амарока с таким же двигателем, симптомы не поменялись, заменил с него же клапана Н75 и машина побежала как новая. Купил новые клапана Н75 поставил сначала вроде было все хорошо, но потом опять появилась эта проблема. Делал всякие диагностики в разных местах, нет ни ошибок ни чего.
Амарок на ручке и Амарок на АКПП maksumuss Сравнение 23 04.11.2022 18:28
На кочках пропадает тяга artem_ololo Электрика 5 09.01.2016 09:27
Продам Амарок с Акпп Zagi авто 19 28.07.2015 14:46
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +4.
