Старый 20.07.2019, 19:11   #1
Pavelz
Exclamation Лишние детали выпали при сливе моторного масла.
Доброго времени суток. На форуме обращаюсь с вопросом впервые.
При замене моторного масла, с маслом высыпался игольчатый подшипник из сливного отверстия. Выпали три иголки, какой это подшипник может быть. Подскажите пожалуйста, может у кого то было такое? Что делать? Мотор работает исправно. Амарок 2011 2.0 одна турбина 122 лс.
Pavelz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2019, 20:02   #2
По умолчанию Re: Лишние детали выпали при сливе моторного масла.
круто , мошт просто чего лишнее выплюнул
andron33 (21.07.2019)
Старый 21.07.2019, 08:41   #3
Alex-MD
Аватар для Alex-MD
Сказал "Спасибо": 17
Сообщение от Pavelz Посмотреть сообщение
Да там есть только один подшипник, масляный насос?
Как дела с давлением?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Мой авто: Amarok, Highline, 2012, Автомат, 2.0 biTDI
Alex-MD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2019, 21:56   #4
andron33
Pavelz, немедленно(!!!) снимать поддон и смотреть. Хотите попасть на капиталку?
serga60000 (22.07.2019), Владимир75 (24.07.2019)
Старый 22.07.2019, 00:01   #5
иваныч21
если иголки маленькие, тогда остатки от поломанных рокеров. после встечи с поршнями, может и до вас у прежнего хозяина случилось, и не все достали. Фото иголок с привязкой к размеру
Старый 22.07.2019, 10:41   #6
Ой.......... Оказывается, так бывает...
Фотографии есть?
Старый 24.07.2019, 11:56   #7
Владимир75
Сказал "Спасибо": 20
Чего то я не могу даже сообразить. В движке нет ведь подшипников, тем более игольчатых. Может вакуумный насос "застружить"- похоже будет. В масляном вроде бронза вместо подшипника?!
Мой авто: Сочи эдишн, 2013г.в.
Владимир75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 19:56   #8
Мурад
100% рокера рассыпались. Открой клапанную крышку, и все видно будет. Они стоят по 500 р штука. Была такая же фигня, при замене масла высыпались мелкие подшипники, мастер сразу определил, открыли клапанную крушку, а там 2 рокера рассыпались. Купил все 16 штук, и в тот же день поменяли. Я брал INA, ты тоже возьми или ину, или Колбен Шмидт.
Мой авто: Amarok 2TDI автомат.
Мурад вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 21:10   #9
andron33
Сообщение от Мурад Посмотреть сообщение
Купил все 16 штук
А вылилось только три. Как достать остальные? Поддон снимать?
Давления масла Alex-MD 2,0 2 05.07.2019 23:50
Разные номера детали (Замок двери) abolabolenko Кузов и салон 0 20.11.2017 20:55
Шумоизоляция моторного щита и торпеды Xander Кузов и салон 22 13.09.2017 19:11
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +4.
