Старый 28.06.2019, 23:15   #1
Александр73
По умолчанию Печаль беда пришла с движком.... что делать?
Ехал груженый. До этого прошел все ТО, пробег 130 000.
Вакуумный насас клинит, из за него встают распредвалы, ремень ГРМ сьедает 3-5 зубьев. Эвакуатор, сервис, Разбираем....
Голову под ремонт однозначно. клапана загнуло, прям на чуть чуть.. сломало 1 рокер . но при этом поршня живые остались. перебрать голову полностью выходит 80 только запчасти (оригинал)
Вопрос! Пока снятый верх, стоит ли лезть в низ? или проще контрактный движ?
Александр73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 23:35   #2
По умолчанию Re: Печаль беда пришла с движком.... что делать?
если бошка без трещин -ищи у кого была замена головки по перегреву и покупай ее -валы и все остальное тебе обойдется не так дорого!
пс если хон на месте в низ не лезь,хотя можно один поршень вытащить и для успокоения промерить внутримером и микрометром поршень и цилиндр ! контрактник -лотерея ! недавно ставили клиенту мотор из польши ( пришел без ремня и тнвд и форсунок ) -160000 руб с пробегом 60000 км
Старый 29.06.2019, 00:23   #3
Александр73
Двигатель как раз в Польше смотрели, человек занимается этим. А зачем башку искать? если на моей можно все собрать.
Старый 29.06.2019, 00:41   #4
Я вниз не лез. Поменяли голову целиком. Тыщ 30 накатал после замены, всё норм.
Старый 29.06.2019, 01:17   #5
Александр73
Ок. принял. Бум делать голову и смотреть что и как
Старый 29.06.2019, 10:02   #6
Сообщение от Александр73 Посмотреть сообщение
затем что читать нужно внимательно !
пс ищешь перегретую лопнувшую башку и все с нее снимаешь -валы ,клапана и т д и на своей все собираешь
Старый 29.06.2019, 12:32   #7
сергей181960
Сказал "Спасибо": 32
Эта та самая машина??
Мой авто: Амарок 180 -АT белый 2013г Soshi-edition Road Ranger №763
сергей181960 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 14:19   #8
Александр73
Сообщение от сергей181960 Посмотреть сообщение
Ага =(
Старый 29.06.2019, 14:20   #9
Александр73
Понял
Старый 29.06.2019, 19:55   #10
сергей181960
Ага =(
Охренеть
Что делать , если залили бензин в дизель??? митрич36 "Наша стая" 19 27.04.2024 20:59
Отвязались оба брелка, что делать!? Kabaney Электрика 33 07.12.2017 12:21
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +4.
