#1 |
Сказал "Спасибо": 24
Сегодня поехал в дождь, проехав 50км, было все нормально, потом в один момент загорелась гирлянда (горит: чек, ABS, ESP, красный восклицательный знак, знак поднятого ручника, мигает спираль и 3 продолжительных писка), не пойму почему? Завожу, глушу, ничего не меняется. Машина заводится, ездит (но, как будто в аварийном режиме). Показывает то полный бак, то резко уходит до 0, спидометр то работает, то падает на 0. Проехав еще 30 км все потухло и стало все норм. потом я остановился, заглушил, завел и опять гирлянда. Прочитал ошибку OBD 2 пишет ошибку U0121 (Потеря связи с модулем управления (ABS)) Складывается такое впечатление как будто пропадает сигнал с блоком ABS после чего машина уходит в "аварийный режим" и загораются все остальные лампочки. Как думаете может быть проблема в массе? есть у кого еще какие нибудь варианты?
Ссылка на видео: https://vk.com/video-29910620_456239121
Мой авто: AMAROK 122 лс Последний раз редактировалось artem_ololo; 13.12.2018 в 17:58. |
#2 |
Ого! точно гирлянда. Есть вероятность что дождик и эта неисправность взаимосвязаны. Начните с малого, проверка всех фишек и не только блока ABS, но и всё что относится к ABS.
#4 |
Сказал "Спасибо": 66
#6 |
А что говорит Вася?
#7 |
Сегодня подсохло, и я весь день отъездил нормально. Но к вечеру пошел мокрый снег, я проехал мин 20 и все повторилось опять.
Мой авто: AMAROK 122 лс |
#8 |
К abs относятся все системы, лампочки которых у Вас включились на приборной панели. Если в этой системе стоят какие нибудь датчики, вот клеммники на этих датчиках нужно и проверить.
Я начал бы с блока управлением abs, минуса кстате, это не только толстые провода которые прикручены к раме и блоку двигателя. В клеммнике блока управления abs (если мне не изменяет память, два минуса подаётся), и часто внутри клеммника происходит окисление контактов.
#9 | |
Мой авто: 2010 г. 122 л. |
Загорелась спираль amarok 2012 tdi 180лс | Himmm | Двигатель | 11 | 12.12.2018 10:54 |
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +4.
