06.12.2018, 16:54 | #1 |
долго заводится на холодную cdca
вообщем проблема такая незнаю писал или нет. но тем не менее. чем холоднее тем хуже заводится авто ( не чихает не дымит.просто крутит секунд 20-30 ) когда заведется работает идеально. прогреется ситуация намного лучше но все равно завод отличается от машин которые приезжают ко мне. ( у них так скажем с полоборота ) болячка прогрессирует.так скажем 5 лет назад это тысяч 30-40 назад пробега.было все гораздо лучше .но все равно долговато крутил.а теперь о отом что было предпринято для обнаружения ( сейчас пробег 130000) померяна компрессия 30 очков во всех и ровно. поменян топл фильр. проверен грм ( о господи мало ли метки на насосе ).подключен комп оценена цикловая подача на х.х все горшки в районе 0. замерян колбами обратный слив форсунок.в идеале. свечи все проверены все исправно ошибок с 2010 года не было никогда и не одной.расход 11 город 8 трасса . че делать куда копать.??? ( насос в баке ?? )) ( москва было -17 недавно .ну еле завелся) аккум не новый .но бодряком еще ( и еще одно смущает что точно помню что при -25-30 градусах есть задержка включения стартера тоесть ключ в замок .зажигание- калим свечи .ключ на старт стартер молчит секунд 5-10 потом крутит)
06.12.2018, 18:27 | #2 | |
Re: долго заводится на холодную cdca
Мой авто: Трендлайн без опций.122л.с. Последний раз редактировалось Шурик1; 06.12.2018 в 19:05. |
07.12.2018, 06:20 | #3 |
Минус 33. 8 лет, 110 тыс. пробег, Аккум новый.
Такая же песня. Крутит уверенно, но заводится не спеша. Не 20-30 секунд, но 5-8 точно. Сначала обороты поднимаются до 500 и двигатель вроде начинает тарахтеть, но если отпустить зажигание - глохнет. |
07.12.2018, 08:12 | #4 |
Сказал "Спасибо": 41
На Туареге с движком CASA было то же самое.Что только не проверяли,все в норме.После замены стартера проблема ушла.
Никто не умрёт девственником. Жизнь всех поимеет.
07.12.2018, 15:15 | #5 |
Свечи каким образом проверяли? По сопротивлению? В практике у меня был случай.
Свечи прозвонили, всё ок. По сопротивлению всё ок. Сняли подключили на прямую кратковременно 12 вольт. Через 5 секунд две показали равномерный накал до красного цвета по всей длине "жала". А вот две грели только половина "жала" да и то не до красна. Визуально ничем не отличались друг от друга.
07.12.2018, 15:23 | #6 |
serg 799, Серег,поддержу ZUKE, как вариант.Был по молодухе мерен дизельный в 124-м кузове с 601-м мотором вроде,не помню уже,тоже плохо запускался,поменял пару свечей накала и проблема ушла. В любом случае слежу за темой,удачи и обязательно отпишись по решению проблемы.
07.12.2018, 16:12 | #7 |
Сказал "Спасибо": 163
У меня тоже в хозяйстве форд транзит зимой капризничал. Проблема бала в 1й свечи. Уже год прошёл полет нормальный
07.12.2018, 18:32 | #8 | |
пс поставь манометр и посмотри как быстро сбрасывает давление после того как заглушил !имхо ппс и еще попробуй со вторым акумум( с двумя на крокодилах ) заводить на холодную и еще посмотри падение напряжения на батарее в момент работы стартера,не падает ли она ниже 10.8 вольта-контроллер не любит ниже напряжения
07.12.2018, 19:17 | #9 | |
08.12.2018, 10:36 | #10 |
бамбарбияк !кергуду !у меня на сервисе по десятку машин в день ! а сервис в общем то -vw
пс а по поводу свечей накала -если свечи ( одна две )недорабатывают ,то машина будет заводиться как будто циллиндры запускаются по очереди ,ну типа с подтраиванием !
Стартер крутит, но не заводится амарок | VladBorisov | Двигатель | 9 | 17.01.2018 19:46 |
Ремонт: Не заводится,стартер? | Саш003 | Электрика | 131 | 10.12.2017 19:14 |
[Проблема] Не заводится............... | Dmitriy_TM | Обсуждения | 3 | 13.10.2017 00:09 |
Не заводится | MSergey | Электрика | 29 | 02.02.2017 23:44 |
Жара 40, не заводится! | Borman | Электрика | 15 | 25.07.2014 17:29 |
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +4.
