#1 |
Добрый день, господа-товарищи! Нужен совет.
Появился лязгающий стук в районе генератора, напоминает стук в стиральной машине когда пуговица задевает за барабан. Звук четкий на холостых оборотах, но периодичность звука не совпадает с частотой оборотов, ниже. При уличении оборотов частота звука увеличивается, при 2000 и выше пропадает. Тактильно неисправный агрегат определить не смог. Вал генератора вроде без люфта.
#2 |
Сказал "Спасибо": 66
Возможно обгонная муфта генератора
#3 |
Проедь на сервис, где тебе стетоскопом послушают все валы и подшипники.
У меня судя по твоему описанию, так разваливался подшипник ГУРа. Но это следствие, причина - обгонная муфта. Она себя никак не проявляет звуком, но это можно определить, если понаблюдать за ремнем. Еле заметное дрожание и его и натяжного будет присутствовать. |
#4 |
Спасибо за ответ. Думаю тоже на муфту, проверил заклинило, купил новую, пытался поменять не смог открутить. Поставил ремень обратно, решил податься к ОД. Проверил муфту с ремнем, а она то крутится. И звук пропал. Пока езжу, периодически буду контролирует.
шкив генератора с обгонной муфтой | Л Зуфар | Электрика | 11 | 08.06.2018 13:41 |
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +4.
