#1 |
Всем привет!
Не запускается двигатель, стартер крутит. При включении зажигания загорается asr/esp со звуком от панели. Скидывать клемму пробовал, иногда спасает, а может и не от нее все зависит. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Мой авто: Amarok, 163hp, 4motion |
#2 |
Ах да, еще как правило это происходит на горячую. Поездил, постоял минут 10 и прилип. Постоишь еще какое то время в попытках решить проблему, запустишь как и не было ничего.
Компьютерная диагностика проблем не видит.
#3 |
Разобрался. Полетел эбу.
Поблагодарили: | Igor688 (24.05.2018) |
#4 |
Александр123, приветствую. У меня аналогичная проблема появилась, на горячую стала плохо заводиться, либо приходится ждать, чтобы завести. Если не сложно расскажи более подробно о решении проблемы. 89044646454/ kolbasuk27@mail.ru
#5 |
Все дело оказалось в поломанном эбу. Неправильно перепрошили мозг, было увеличено напряжение на процессор. Если коротко, то "мозг" на выброс...
#6 |
Заказал, почти родной, с Польши. Проблем с запуском нет.
При включении полного привода горит АБС | Виталий555 | Полный привод | 3 | 01.04.2017 11:07 |
Двигатель заглох находу и не запускается | Серега Т | Двигатель | 1 | 16.06.2016 09:49 |
Постоянно горит верхний стоп сигнал | Paha 749 | Кузов и салон | 5 | 30.09.2014 13:00 |
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +4.
