Старый 09.01.2018, 22:15   #1
Иван37
По умолчанию Двигатель трясет как виброплиту.
Здравствуйте!
Имею проблему с работой двигателя на Амароке, с которой пока никто не смог справиться. Подскажите, пожалуйста, свои мысли или кто имел подобное и как вылечил?
На пробеге 250000 началась небольшая вибрация после 1000 оборотов и до 1100. Сейчас пробег 350000 и двигатель трясет как виброплиту с 1000 до 2000 оборотов, а при увеличении оборотов все нормально. Неисправность нарастала постепенно с увеличением пробега. При этом когда двигатель холодный вибрация отсутствует вообще и появляется при прогревании двигателя до рабочей температуры. В этом диапазоне оборотов если нажимать на газ и давать максимальную нагрузку вибрация тоже исчезает. Сейчас приходится ездить при ручном переключении акпп держа обороты более 2000.
Пытался лечить в разных сервисах включая дилеров. Заменили форсунки дважды, все промывали много раз, менял электронасос в баке, меряли компрессию она в норме, компьютерный тест включая на ходу на разных режимах ничего не дал. Ошибки, которые были все отработали. Датчики, которые не корректно работали заменили. Турбины тоже вроде как в норме. Расход масла глядя на пробег совсем небольшой. Двигатель дымит не сильно. Тянет относительно хорошо.
Большая просьба подсказать в чем может быть причина такой работы двигателя? Или может быть кто может порекомендовать хороших специалистов кто разберется с данной прблемой?
Иван37 вне форума   Ответить с цитированием
Елизавета (22.11.2019)
Старый 11.01.2018, 14:38   #2
Шурик1
По умолчанию Re: Двигатель трясет как виброплиту.
Сообщение от Иван37 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Думаю что стоит проверить АКПП . А именно гидротрансформатор.
Последний раз редактировалось Шурик1; 11.01.2018 в 14:45.
Иван37 (11.01.2018)
Qseft (11.01.2018)
двигатель звенит dm01 Двигатель 163 11.01.2021 16:43
ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ ATVPOSAD Двигатель 11 06.02.2017 16:10
Двигатель Marat_86 Двигатель 3 04.04.2016 21:34
Трясет машину на 80+ км. ч. jonesy Ходовая часть 10 08.10.2014 17:25
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +4.
