Старый 22.11.2017, 12:15   #1
Alex NT
Аватар для Alex NT
По умолчанию Прокачка топливной VAG-COM ом
Доброго времени суток.
Попытался прокачать топливную VAG-COM ом после замены топливного фильтра. Нефига не получилось.
Выбираем Двигатель / Базовые установки. И перед запуском «Первичного наполнения топливом» требуется ввести «Один к трехзначному числу».
С секундами более менее понятно. При замене компонентов, которые находятся до насоса высокого давления топливной рампы, требуется однократное включение электрического топливного насоса не менее чем на 60 секунд. При замене самого насоса высокого давления топливной рампы требуется включение электрического топливного насоса примерно на 180 секунд. С литрами, вообще нет ни каких ориентиров.
Вот такая фигня получается
Может, у кого есть информация сколько секунд и литров надо вводить и в какой пропорции.
Пришлось провести следующие мероприятия:
После замены фильтра подцепил только подающую магистраль. Наполнил фильтр соляркой через тест топливного насоса. На поворот ключа в замке зажигания насос вообще никак не реагировал. Подцепил подачу на форсунки. Два раза прогнал тест насоса. Получилось где то около 3 минут. Два раза посадил аккумулятор. Хватало только на 3 запуска. Машину завел только с 8 раза.
Amarok _ это состояние души
Amarok DC. CSHA 180 л.с. NPY Tiptronic. Постоянный полный NHY. E5W.
Мой авто: Canyon
Alex NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 12:32   #2
Wolf Road
Аватар для Wolf Road
Сказал "Спасибо": 122
По умолчанию Re: Прокачка топливной VAG-COM ом
После гарантийки фильтры меняю сам, после установки уже наполненного топл. фил. вкл. зажигание и нажимаю на газ и так 2 раза после этого машина заводится с первого раза без проблем.
BOEING737NG (22.11.2017)
225 (22.11.2017)
Старый 22.11.2017, 12:52   #3
Kostas
Аватар для Kostas
Сказал "Спасибо": 342
Добрый день. Если не сложно сделайте ролик по замене топливного фильтра с пошаговыми действиями, как с самим фильтром, так и с процедурой прокачки через ВАГКОМ. Заранее благодарен. Думаю многим пригодится. Вчера менял в сервисе.
Порядковый номер 300...
Мой авто: Хай,АКПП...
Старый 22.11.2017, 17:03   #4
225
Делаю аналогично. Снятие фильтра в youtub по- моему было.
225 вне форума   Ответить с цитированием
Маратэус (24.11.2017)
Старый 23.11.2017, 22:45   #5
Семеныч
Сказал "Спасибо": 32
Сообщение от Alex NT Посмотреть сообщение
Вложение 33996
Вложение 33997
Вложение 33998
Такое делал лаунчем, тоже выбираем первое наполнение топливом, нажимаем окей и 30-40 секунд идет прокачка и потом сразу запуск можно делать.
Старый 27.11.2017, 14:36   #6
Alex NT
Аватар для Alex NT
Сообщение от Семеныч Посмотреть сообщение
Но у меня то блин не запускается "первое наполнение топливом". Надо ввести секунды и литры.
Мой авто: Canyon
Старый 28.11.2017, 21:21   #7
Семеныч
чем делаеш васей или лаунчем?
Старый 30.11.2017, 21:13   #8
RomanMak
Попытался прокачать топливную VAG-COM ом после замены топливного С литрами, вообще нет ни каких ориентиров.
Вот поэтому я запускаю там же "Fuel pump test".... там нет никаких литров.
Мой авто: Amarok Highline, 2013
RomanMak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 14:17   #9
Alex NT
Аватар для Alex NT
Что то типа Васи. AVTOадаптер VAG 16.5.0.7.
Мой авто: Canyon
Старый 03.12.2017, 14:32   #10
Alex NT
Аватар для Alex NT
Сообщение от RomanMak Посмотреть сообщение
"Transfer Fuel Pump test" - это тест топливного насоса. Два раза подряд прогонял не помогает. При запуске "Initial fuel filling" (Начальное топливное заполнение) я так подозреваю открывается клапан на регуляторе давления в рейке и дает выйти воздуху из ТНВД.
Мой авто: Canyon
Прокачка тормозов? NomadAl Тормоза 35 15.12.2022 17:37
Отзывная компания по доработке топливной магистрали! Roxy (RUS) ФГР и дилеры 216 12.07.2019 13:31
неустойчивое давление в топливной системе 34region Двигатель 1 22.08.2016 17:22
проблемы с топливной системой олег 444 Двигатель 5 27.01.2015 19:01
промывка топливной системы ильдар Двигатель 20 30.12.2014 20:01
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +4.
