18.10.2017, 13:05 | #1 |
Мигает блокировка заднего моста
Всем привет! Вернулись из путешествия по Швейцарии и Италии, налазились по серпантинам и на обратном пути , начала мигать на панели лампа блокировки заднего моста. Для понимания полный привод не включал, соответственно блокировку то же. Пока катались там все было ОК. Мигания проявилось после 16 часового броска из Италии в Варшаву. На пол пути остановились на обед и при заводе проявилась эта беда. После ночевки проблема ушла, но после 500 км по Белоруссии опять проявилась после остановки и выкл двигателя. На ход не влияет , расход не увеличился , постороннего звука не выявлено, визуальный осмотр , на сколько возможно на дороге, течей не выявил. Вопрос в чем засада.
18.10.2017, 13:55 | #2 |
Сказал "Спасибо": 121
Re: Мигает блокировка заднего моста
Надо посмотреть провода на разъёме который на мосту,может перетёрлись.
18.10.2017, 14:12 | #3 |
Посмотрю, но если бы перетерлись то должно моргать перманентно, а проблема проявляется после долгой езды по автобану.
15.03.2018, 11:20 | #4 |
у мене тоже моргает , но включение полного привода . Появляется периодически , пытался с чем-то связать , но не получается . Ни разу это не происходило после включения полного привода . Всегда по-разному появляется . Обычно моргает минут десять и пропадает , сегодня аж полчаса . Думал так и будет моргать всегда , но нет , погасло . Самая засада , в это время полный не включается , вообще никакой реакции на нажатие кнопки . Глушил-заводил , симптом не пропадает . Звуки при этом новые не появляются , что радует . Наверное контакт какой-нить , так западло в такую погоду под машину нырять
15.03.2018, 14:48 | #5 |
Причину не откопал, на скорость не влияет пусть мигает! Выплывает переодически, чаще всего после катания по воде
17.03.2018, 08:47 | #6 |
Сказал "Спасибо": 357
Привет,такое же было,на раздатке фишка- папа обрыв провода \ красный\,паял сам год назад.
02.06.2018, 09:34 | #7 |
Насчет мигания лампочки раздатки: на моей машине было такое, время-от времени моргало и переставало - вылечилось ремонтом изоляции проводки к моторчику включения раздатки.
Насчет мигания лампочки блокировки заднего дифференциала: появилась проблема после длительной поездки по трассе (скорость 120-140, около 500 км). Начинает моргать всегда при включении зажигания (если начало моргать - не перестанет, пока не выключишь двигатель, и если при вкл. зажигания не моргает - то до след. включение уже и не заморгает). Через пару недель езды в спокойном режиме (по городу) - прошло само. Недавно опять выехал на трассу (около 100 км быстрой езды) - проблемка вернулась (ездил все время на заднем приводе, полный и блокировку не включал). Все бы ничего, но если моргает лампочка задней блокировки - при включении полного отключается АБС и остальное (как-будто включена задняя блокировка). Буду благодарен за ваши идеи )) (хотя уже на вторник записался к оффициалам, пусть посмотрят). Есть еще одна идея насчет масла, незадолго до первого проявления ошибки заднего дифференциала поменял масло в заднем мосте на неоригинал, и не уверен насчет того что не залили больше уровня, хотя мост сухой ... |
02.06.2018, 10:22 | #8 |
в мост лишнего не зальёшь , выльется до нормы . Ну если только спецом машину на горочке поставить , чтобы положение заливного отв поменялось
05.06.2018, 20:21 | #9 |
сегодня заехал к оффициалам: 2 часа поисков - нашли масло в разьеме на заднем мосту, чего-то там продували, комп ошибок не нашел, лампочка на панели уверенно и постоянно мигает последние несколько дней. Сказали попробовать снять клемму на ночь )))
06.06.2018, 11:41 | #10 |
Сказал "Спасибо": 105
Бежать от таких оффов!(((
№ 451
Мой авто: Амарок |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Igor688 (06.06.2018) |
Гул заднего моста | Dmitry40 | Полный привод | 15 | 08.02.2018 23:13 |
Фланец заднего моста. | Baratoz | Ходовая часть | 0 | 25.08.2016 11:01 |
Смещение заднего моста. | sokolov | Кузов и салон | 54 | 25.01.2012 17:35 |
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +4.
