Старый 10.08.2017, 16:20   #1
constantinl
По умолчанию Закрытие заднего борта
В последнее время (пробег 70 тыс км), задний борт стал закрывать через раз (закрываешь его, а он как-будто во что-то упирается). Приходится добавлять чрезмерное усилие.
Что может быть? На защелках (полукруглые такие штуки) появилась маленькая ступенька.
Старый 11.08.2017, 09:12   #2
димон 10
По умолчанию Re: Закрытие заднего борта
Смазать надо, литолом или графитовой типо этого.
Мой авто: 180,акпп,сочи,белый-не машина а сказка
димон 10 вне форума   Ответить с цитированием
ЛЕХА57 (12.08.2017), Львoвич (11.08.2017)
Старый 17.08.2017, 18:24   #3
constantinl
Типа помогло, спасибо. А то мучаюсь с зимы, давно надо было.
Старый 20.08.2017, 11:20   #4
Qseft
Сообщение от constantinl Посмотреть сообщение
Возможно износились петли и борт просел, как вариант проверить износ осевых болтов петель и отрегулировать положение откидного борта относительно кузова. На новом авто пришлось регулировать борт. Регулировка положения борта условно простая: мне это удалось сделать при закрытом состоянии борта. Для возможности регулировки в закрытом состоянии необходимо заменить стандартные болты петель под звездочку на болты под накидной ключ, чтобы пролезть зевом ключа в щель и затягивая/ослабляя болты выставлять борт по кузову как по высоте верхней кромки так и по вылету нижней части.
Фары при регулировке лучше снять, так щель для работы ключем будет шире.
Верхние скобы под защелку по высоте необходимо отрегулировать так, чтобы язычек защелки борта заходил в пластик скобы с небольшим натягом, опираясь сверху, чтобы немного разгрузить нижние петли борта. Смазывать необходимо только осевой болт нижних петель.
Апрель (20.08.2017), Юрий1966 (20.08.2017)
Уплотнение заднего борта Андрей М Кузов и салон 167 13.02.2020 10:44
Уплотнители заднего борта ferrum11 Кузов и салон 41 07.11.2019 12:27
Регулировка заднего борта Stilgar Кузов и салон 0 11.12.2016 15:37
Ручка заднего борта. Lesder Кузов и салон 12 10.01.2016 21:31
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +4.
