15.05.2017, 12:33 | #1 |
Сказал "Спасибо": 17
Свист на скорости откуда - то из центра приборки
Всем привет. Тема следующая - на скорости свыше 95 км ч появился свист откуда - то из района центра панели приборов. Непонятно свистит ли оно внутри салона или снаружи. Звук будто где - то через щель сильный поток воздуха. Пробовал следующее - встать на этой скорости в хвост друго машине - свист проходит, то есть явно где - то воздух сифонит. Глушить машину на скорости - свист не проходит, то есть это не ремни, не турбина, не движок. Свист прерывистый. Облазал в поисках щелей всю перегородку, вроде все норм. Ни у кого не было?
15.05.2017, 13:15 | #2 |
Сказал "Спасибо": 56
Re: Свист на скорости откуда - то из центра приборки
а патрубок от турбины на правом колесе не смотрели? он должен быть масленый.
15.05.2017, 13:30 | #4 |
Ну и на холостых - то тоже свистит. Всмысле если перевести в N на ходу. Я так понимаю в такие моменты турбина не крутит и если бы проблемы были в ней на нейтрали не свистело бы.
15.05.2017, 13:34 | #5 |
Ни слова о потери мощности автомобиляточно не шланг
15.05.2017, 13:43 | #6 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (15.05.2017) |
15.05.2017, 15:52 | #7 | |
15.05.2017, 16:19 | #8 |
Не. Откровенно посередине где - то свистит. Может быть чуть правее. А где у нас воздухозаборник печки? Звук смахивает на свист подшипника вентилятора печки немного, но при выключенной последней свистит все равно.
15.05.2017, 17:53 | #9 |
Сказал "Спасибо": 32
Возможно в воздухозаборник попал листочек и на скорости от набегающего воздуха происходит свист, можно попробовать включить замкнутый цикл рециркуляции воздуха в салоне не выключая обогреватель.
15.05.2017, 17:56 | #10 |
Возможно заслонка в центральных воздушных каналах встала "раком" и в появившейся щели происходит свист воздуха. Можно ВАСЕЙ посмотреть ошибки сервоприводов заслонок, может какая и подклинивает.
Поблагодарили: | ПапаЮра (15.05.2017) |
Свист | Faradey | Двигатель | 84 | 19.06.2017 19:48 |
свист топливного насоса в баке | cahek | Кузов и салон | 42 | 18.05.2015 10:53 |
свист под капотом | сергей-питер | Двигатель | 6 | 06.08.2014 12:08 |
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +4.
