18.01.2017, 22:02 | #1 |
Сказал "Спасибо": 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Клапан вентиляции картерных газов и маслоотделитель
Кто знает, как у нас вся эта система устроена? Можно ли поменять отдельно мембрану или только крышку в сборе?
18.01.2017, 22:52 | #2 |
Re: Клапан вентиляции картерных газов и маслоотделитель
только крышку в сборе и форсунки надо снимать. я промыл через патрубок сапуна, взял пульвизатор и промыл в обратном напрвлении во время замены масла (раствор простой масло и дт 50\50). Гнало масло с сапуна во впускной патрубок тоже подумал что забит маслоотделитель а снять и помыть некак, вот и пришел к таким действиям. И еще-засунов палец в маслоналивную горловину провел по крышке изнутри слой налипшего масла как слизь 1,5мм при том что масло меняю 8-10 тыщ да и масло не из дешевых а налет все равно есть. Пробывал промывать Ликви моли шлам- результат не понял под крышкой тотже результат.
Поблагодарили: | the.maver (20.01.2017) |
24.01.2017, 11:31 | #4 |
Сказал "Спасибо": 56
фото нужно процесса
08.04.2017, 11:44 | #5 |
Доброго дня. Прошу скинуть фото двигателя под капотом 140л.с, CNFB, интересует узел где вакуумный шланг подходит к вакуумному ресиверу системы вентиляции картера. Проблема когда вакуумный шланг подключен турбина не включается , а когда снят и заглушен то все работает. Думаю может ОД собрал что не так или не поставил клапан или датчик, на мой взгляд обвязка двигателя собрана по-другому, с завода было иначе. Подскажите что может быть.
Мой авто: 140 л.с, МТ, СОЧИ, 2014г. |
10.04.2017, 09:23 | #6 | |
И напиши после какого ремонта это началось. |
23.02.2021, 14:11 | #7 |
Выкладываю. Мотор CSH Есть подозрение что с мембраной что то не ладное, при откручивании крышки масла - не притягивается она, при снятии щупа - мотор не троит , нет перебоев - работает ровно. Все это говорит о возможной несправности мембраны маслоотделителся. Заказал Hermann HR03L103469F .
В инете есть видео, где человек меняет мембраны не снимает ничего. Мембрана стоит в крышке, она на 4 защелках крепится к клапанной крышке, отщелкиваешь крышку , пытаешь потянуть ее вправо к форсункам - у меня не зватает 5 мм буквально, что бы она освободилась и вышла. В инете есть еще одно видео, как человек не смог достать - снимал форсунки. Ниже фото, где наглядно видно. Теперь заказал болт планки форсунок. VAG WHT 003 187 + 2 кольца медного форсунок. Bosch F 00V P01 004 Жду запчасти и лезу туда. Момент затяжки болта планки форсунок написан - 8 н/м. + 180 С.
Мой авто: Amar 2015 АКПП 180 л.с. |
25.02.2021, 22:21 | #8 |
В общем поменял Мембрану. Фото видео ниже.
https://youtu.be/S0ukp4q9uzI
Поблагодарили: | Палтус (26.02.2021) |
27.02.2021, 19:00 | #10 |
сомнительные симптомы , и щуп вытаскивал и крышку снимал , никогда ничего не притягивалось и не троило . Только из-под крышки масло с рокеров брызгало слегка , но это-то нормально , они ж дёргаютсо . А с чего под крышкой разрежение должно быть ? Да и с троением тот же вопрос
Хорошими делами прославиться нельзя .... с Шапокляк Последний раз редактировалось АмарочийПотрох; 27.02.2021 в 19:06. |
Продам рабочий клапан EGR Амарок BitD 163 лс | Андрей Гоняло | авто | 0 | 11.12.2015 19:12 |
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +4.
